Автор Тема: Треск в автомате при нагрузке  (Прочитано 64840 раз)
Оффлайн _Oleg_
  • _Oleg_ - ученик
Ребята, скажите, у меня при включении микроволновки, в подъезде в щитке потрескивает один из автоматов. Как микроволновка выключается, треск проходит. Не сильный, но слышно. Проводка для каждого электроприбора, типа стираной машинки и т.д. выведена на отдельный автомат в щитке. Сечение проводов вроде тоже подбирали соответствующее. Автоматы тоже. В чем может быть причина?
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #1 : 10.12.2012, 17:26:26 »
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.
Оффлайн _Oleg_
  • _Oleg_ - ученик
« Ответ #2 : 10.12.2012, 17:38:44 »
Спасибо, попробуем.
« Ответ #3 : 10.12.2012, 18:25:20 »
перед затягиванием клемм автомата посмотрите Подключение автоматов низкого качества [Электро - видео]
а вообще незначительный треск в автомате не обязательно вызван наличием плохого контакта, вполне возможно что просто гудит катушка защиты от сверхтока
« Ответ #4 : 26.12.2012, 14:31:30 »
у нас все автоматы иек с трешашими катушками. за 2 года не дохли
« Ответ #5 : 26.12.2012, 20:11:26 »
А для продолжения берем токоизмерительные клещи и измеряем ток во время работы печки,
сравниваем показания с номиналом автомата
« Ответ #6 : 27.12.2012, 01:22:43 »
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40
Оффлайн drug
« Ответ #7 : 27.12.2012, 09:38:09 »
     Еще могут помочь мануально-визуальные действия:  внимательно осмотрите место подсоединения проводов к подозреваемому автомату - нет ли изменения цвета изоляции или ее оплавления поблизости к соединительному контакту. А также ощупью убедитесь, что автомат не подогревается изнутри.
« Ответ #8 : 27.12.2012, 11:46:23 »
Ну эт вы зря. Конечно большой точностью они не обладают,
но для того чтобы определить не перегружен ли автомат их хватит.
Дорого или дешево понятие относительное: если человек сам ремонтирует - пригодятся.
Если для разовой требы можно попросить у кого нибудь
« Ответ #9 : 28.12.2012, 09:07:27 »
+1 Арендатор рекламу на здание поставил, я лампы не считал, по заявленному 4 кВт. Хорошо хоть у меня кабеля подходящего небыло и я поставил с тройным запасом, но 25 автомат под утро стало вышибать, померял клещами ровно 25 ампер, автомат поменял и всё.
Так что моё мнение если есть клещи лишним не будет посмотреть и потом дальше разбираться. Автомат каким номиналом, может подобрали тика в тику, вот он и работает на пограничной нагрузке, а может брак % есть всегда.
