Автор Тема: Ванна бьется током  (Прочитано 39688 раз)
Оффлайн Tanketka
  • Tanketka - ученик
Ванна бьется током
« : 09.12.2012, 20:53:54 »
Подскажите как решить проблему:
Делали ремонт с одной бригадой, которая нагородила нам очень много проблем, сидим разбираемся :???:
Главная проблема-ванная комната:
В ней полностью положили плитку, провели все коммуникации, трубы и тд, осталось установить унитаз, раковину со столешницей и натяжные потолки...
Заметили такую проблему... Когда вытираем половую плитку в ванной, около ванны немного жалит током, причем очень странно, то есть, то нет, и жалит то сильнее, то слабее, очень похоже на 12 вольт. Если же набрать в ванну воды! и по больше налить на пол воды, бьет так, что не то что руки держать не возможно, а бьет как 220!
У нас 2-х годовалый ребенок и дело даже не в нем, нас взрослых убьет.... Что нам там сделали не так?
Электрику по всей квартире вроде как доделали...
Может была у кого похожая проблема, и кто помог Вам ее решить и как? К кому лучше обратиться?
Re: Ванна бьется током
« Ответ #1 : 09.12.2012, 21:07:01 »
По идее к электрикам. Или сами будете разбираться?
Прежде всего следует выяснить в какой цепи утечка.
Пропадает ли эффект при отключении света, розеток
может теплый пол?
Потом отследить соединение корпуса ванны с СУП
А там уж делать дальнейшие выводы
« Последнее редактирование: 09.12.2012, 21:08:34 от aspid_das »
Оффлайн Tanketka
  • Tanketka - ученик
« Ответ #2 : 09.12.2012, 21:10:54 »
Теплого пола нет.
Что значит "отследить соединение корпуса ванны с СУП"?
« Ответ #3 : 09.12.2012, 21:14:01 »
корпус ванны должен быть соединен со всеми металлоконструкциями
с трубами водопровода, с раковиной. И все это заземлено.
Т.е. тестером должно прозваниваться с PE
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 09.12.2012, 21:50:16 »
...Главная проблема-ванная комната:
   Ванна металлическая или пластиковая ?   Трубы металлические или пластиковые ? Кроме освещения какое электрооборудование смонтировано в ванной комнате ?
   Током "жалит" при выключенном освещении ?
« Ответ #5 : 09.12.2012, 23:15:28 »
была ли перепланировка ванной комнаты в сторону ее увеличения, закрывая например коридор на кухню
а вход на кухню сделали через гостинную
если да то возможно проводка которая положена в полу, а именно розетки и электроплита кухни, промокла вот вам и результат
Оффлайн Tanketka
  • Tanketka - ученик
« Ответ #6 : 10.12.2012, 00:12:48 »
Мы сами точно не разберемся, нам нужен человек кто найдет причину и устранит ее...
В ванне просто решили сменить плитку, саму ванну, все трубы на хорошие, сделали унитаз со встроенным бачков в стену.
Проверяли бьется током или нет со включенным светом, без света не проверяли как то не приятно постоянно на себе проверять ударит в этот раз или нет...
Ванна сама чугунная Рокка молебу если не ошибаюсь.
« Ответ #7 : 10.12.2012, 00:21:41 »
У меня раньше была халупа,тож ванна током билась.вбил в землю
« Ответ #8 : 10.12.2012, 00:24:10 »
арматурину на 3 метра,и провод к ванне. бится перестала
« Ответ #9 : 10.12.2012, 00:26:01 »
а через недельку арматуру выдрали,и всё вернулось на круги своя!
