Автор Тема: Установка светодинамическая "ГАММА" (Цветомузыка)  (Прочитано 67357 раз)
dcent25
....для симисторных  тиристорных схем, можно включить лампочки через диодный мост. В свое время пробовал, сравнивал, мое ощущение, что на симисторах все равно лучше получается. Так сказать - ИМХО.
Это как ?
Что то типа моста и в диагональ тиристор?
« Последнее редактирование: 13.12.2012, 20:35:42 от dcent25 »
Не обязательно диодный мост на каждую лампу, можно один на все. Единственное - ток через диоды посчитать нужно.
Тиристоры будут закрываться при  уменьшении  управляющего сигнала?
Не совсем так. Тиристор запрется при уменьшении тока текущего через тиристор,I(тиристора)< I(удержания тиристора), на спаде анодного напряжения и откроется при нарастании напряжения на аноде в определенный момент, при наличии должного уровня управляющего тока, или не откроется вообще, если тока управления недостаточно.  Т.к. напряжение на аноде меняется с частотой 100 Гц в схеме с выпрямителем, то изменяя ток управляющего электрода, можно менять время открытия тиристора при нарастании напряжения на аноде тиристора, дополнительного мерцания глаз человека не замечает. Изменяя время включения, соответственно, изменяем средний ток текущий через нагрузку (в данном случае лампочка ). Видимая глазом яркость свечения лампы зависит от среднего тока,  протекающего через лампу. Т.о. разделяя входной звуковой сигнал на частотные диапазоны, можно управлять разными цветовыми каналами.
« Последнее редактирование: 17.12.2012, 12:26:16 от SHTuZER »
Понятно .
Спасибо
