Автор Тема: Установка светодинамическая "ГАММА" (Цветомузыка)  (Прочитано 67382 раз)
Ну, все как по нотам. Индейцам тоже в обмен на золото давали пустые консервные банки.  :D
на фотографии указана не светомузыкальная установка, только ее прожектор
в нем устанавливается лампа мощность 15 ватт, патрон Е14 (как внутри холодильника)
напишите точное название вашей цветомузыки и фотографию лицевой и задней панели
я сейчас  вроде такую отдал на ремонт, завтра иду за запчастями
Оффлайн Artiom1234
  • Artiom1234 - ученик
http://postimage.org/image/80laei3zr/
http://postimage.org/image/8rxuu5c5l/
названия незнаю, знаю только что эти светильники были больше ничего.
эти светильники подключались к специальной светодинамической установке, название сейчас не помню
во вторник выложу ее фотографию и название, у меня в ней высохли все электролитические конденсаторы будем менять
так вот в этой установке все предусмотрено и линейный вход, и режим работы в автомате (8 программ на четыре прожектора)
Оффлайн Artiom1234
выложи пожалуйста когда сможешь
........выложи пожалуйста когда сможешь
   Очень хорошая простая схема ...
 У меня в свое время проработала более 6 лет,потом где то затерялась.
  Трансформатор взят от  сетевого радио. Низкоомная обмотка (с меньшим количеством витков)подключена на выход источника аналогового сигнала ,а высокоомная (с большим количеством витков) на вход цветомузыки . Без него нельзя ,он является гальванической развязкой между сетью 220 В и источником аналогового сигнала .
http://diod.ucoz.ru/publ/audio/dopolnitelnye_ustrojstva/cvetomuzykalnaja_tiristornaja_ustanovka/28-1-0-198
« Последнее редактирование: 12.12.2012, 11:29:00 от dcent25 »
Установка "Гамма" предназначена для цветового сопровождения музыкальных программ, воспроизводимых бытовой радиоаппаратурой, а также для получения различных цветовых эффектов.
Установка рассчитана на совместную работу с магнитофоном, электрофоном, электромузыкальными инструментами, а также для управления елочными гирляндами и применения в декоративно-оформительской практике.
Может работать от источника музыкального сигнала, имеющего стандартный стерео- или монофонический выход, а также в автоматическом режиме ручного управления яркостью.
Обеспечивает:
4 режима работы:
        -режим, при котором яркость свечения зависит от уровня звукового сигнала;
        -режим, при котором яркость свечения не зависит от уровня звукового сигнала;
        -автоматическое переключение цветовых каналов для создания различных световых эффектов;
        -ручное управление яркостью всех цветовых каналов одновременно и каждого в отдельности;
8 вариантов переключения цветовых каналов и регулировку скорости переключения каналов в автоматическим режиме.
Установка состоит из блока управления и комплекта фонарей.
Изготовитель - Минский завод "Калибр"
Количество каналов - 4
Мощность на канал - 100 Вт
Габариты блока управления 430х258х84 мм
Габариты фонаря 138х150х174 мм
Вес - 8 кг
Инструкция и схема (вариант 1)
Инструкция и схема (вариант 2)
В тиристорных схемах лампочки работают на полупериоде. Мерцают дополнительно. Лучше использовать симисторные схемы, скажем, на ку208. http://lol54.ru/education/education_book/107563-cvetomuzykalnye-ustanovki-pdf.html , к примеру.
http://www.colormusic.ru/books.html ещё чуть-чуть про свет, цвет и музыку.
« Последнее редактирование: 12.12.2012, 11:17:10 от SHTuZER »
В тиристорных схемах лампочки ..... Мерцают ......
Если использовать гирлянды из лампочек 13.5В мерцания не видно ....
Что то типа этого ?:
Не досаток ,что нет фонового канала....
« Последнее редактирование: 12.12.2012, 12:01:17 от dcent25 »
dcent25
Если лень собирать нелинейные усилители-преобразователи для симисторных схем, можно включить лампочки через диодный мост. В свое время пробовал, сравнивал, мое ощущение, что на симисторах все равно лучше получается. Так сказать - ИМХО.
