Автор Тема: Падение напряжения на транзисторе. Напряжение на базе  (Прочитано 15851 раз)
crashman
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом.
Дана следующая схема.
С напряжением питания 5В, напряжение на базе установилось равным 4,284В.
Вопрос заключается в следующем:
Чем обусловлено именно такое изменение напряжения? По каким причинам оно так изменилось?
Я считаю что это из-за падения напряжения на транзисторе, на p-n переходе. Однако преподаватель сказал что это неполный ответ. В чем здесь еще дело?
Мне вообще непонятно, что можно измерять тут вольтметром? Этот прибор не включается последовательно. Это может быть одна из точек, а вторая где? Придумай сам что ли куда второй щуп воткнуть?
Если потенциал этой точки (базы) измеряется по отношению к "массе", как принято в радиотехнике, то напряжение еще может определяться параметрами стабилитрона, т. е. его ВАХ.
если номинал стабилитрона не от фонаря то он вольт на 11-12 а у нас питание 5.
скорее транзистор приоткрыт и ток утекает база - эммитер. думаю если бы транзистор был другой проводимости то на базе было б ровно 5
Лень считать токи и т.п. Могу предложить лишь общую схему.
Ток стабилитрона выбирается из VA-характеристики, как средняя точка на кривой.  Ток через резистор 1 кОм должен быть равен току стабилитрона + ток базы транзистора. Вместо вольтметра в цепь базы включается сопротивление. Падение напряжения на этом сопротивлении д.б U(стаб) - 0,6В (стандартное падение на открытом p-n переходе ) - U(на ограничивающем сопротивлении 1 кОм, найдешь по закону Ома. Ток эмиттера = I(базы)+I(коллектора) ). Однако напряжение стабилизации у Д814Д = 13В. Так что он не работает как стабилитрон при источнике +5В. Можно рассматривать что этого стабилитрона вообще нет. Т.е. база включена через резистор 1 кОм к источнику. Токи посчитаешь, найдешь остальные напряжения. Вроде все, если не забыл курс.
Собрал схему в Мультисиме, вольтметр подключил как на рисунке ... 1,966 В. :) Туфта короче полная, а не схема.
