Автор Тема: Расчет мощности и длины нихромовой ленты нагреватель  (Прочитано 40401 раз)
Правда у меня был большой парк этих изделий и жесткая эксплуатация.
А если аккуратно юзать для домашнего пользования, сильно не поливать,
то может и послужит
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Понемногу все проясняется.
Т.е. сама нихромовая лента при нагреве электрически опасна (?). Или только при попадании на нее воды?
Если такая лента (или проволока) будет в недоступном для попадания воды месте, но при этом нагревать емкость с камнями, до скольки градусов нужно накалить такую ленту, чтобы емкость была градусов 500?
А с чего вообще взяли, что по показанной ссылке под "безинерционной нагревательной лентой собственной разработки" понимается нихромовая полоса?
sergey_sav® Да в общем не с чего. Может быть какой-то похожий по свойствам сплав.
Если есть инфа поделитесь, интересно. Но в том контексте о котором я толкую -
что на контрасте температур от воды сыпется керамика - это не имеет значения.
Долговечность нагревателя сильно зависит от марки нихрома и температуры эксплуатации. Нихром Х20Н80-Н при температуре до 600*С будет работать долго даже при наличии влаги. Х15Н60 при тех же условиях сгорит или растрескается очень быстро, хотя тоже нихром. Хуже всего выдерживают резкие перепады температуры фехрали Х13Ю4, Х15Ю5 и аналогичные (их часто ошибочно называют нихромами).
[bsylfaen][/b] Вы не поняли. Растрескивается не сама полоса, а керамика служащая основанием - изолятором. И это никак не зависит от качества нихрома или сплава ему подобного.
[aspid_das]
Я тоже долго работал с нагревателями на разных основаниях, и для при резких перепадах температур низконикелевых нихромов в первую очередь рекристаллизуется, охрупчивается и трескается как раз сам нагреватель. Проверено опытом.
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Вот нашел видео по электро-каменкам с плоскими электронагреватиелями.
Расскажите из чего они сделаны и как они работают?
На такие каменки можно плескать воду, т.е. нагреватели защищены от попадания воды или не так чувствительны к попаданию воды как ТЭНы?
Как видно из ролика, керамической изоляции на ленте нет...
А вот (вроде) и патент, как заявлено тут.
« Последнее редактирование: 16.12.2012, 17:26:57 от Maestro »
О ужас! При такой мощности многожильный провод не облуживается и не опрессовывается.
А PE через клеммник. Пособие как нельзя делать. И походу у "мастера" трясутся руки.
Подключение - колхоз. Лента на керамике - с чего вы решили что нет?
« Последнее редактирование: 16.12.2012, 17:10:58 от aspid_das »
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Предположил, ... т.к. визуально она как металлическая. Ну а вообще, не суть.
Суть то, что мне крайне интересно, как она устроена эта печь и, в частности, электронагреватель?
И способна ли она на то, что о ней пишут дилеры?  (никаких отзывов, тестов и обзоров по работе - не видел).
