Автор Тема: Расчет мощности и длины нихромовой ленты нагреватель  (Прочитано 43368 раз)
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Доброго времени суток.  Сразу признаюсь, в электрике профан, но физику кое-как уразумею. Вобщем, "чайник" с подогревом).
Задача такая. Планирую смастерить электрокаменку в баню с плоскими нагревательными элементами. Вычитал, что для этого лучше всего подойдет нихромовая лента (наставьте на путь истинный, если ошибаюсь).
Объем парной 7-8 м3. Основная задача не столько прогреть помещение, а сколько прогреть камни в печке. С учетом того, что площадь у плоских ленточных нагревателей больше, то и контакт с камнями будет лучше, чем в случае с ТЭНами.
Итак, необходимо достичь температуры ленточных нагревателей в 500-700 гр.Ц. (больше не надо). Исходя из объема парной, думаю мощности печи в 7-8 кВт будет достаточно.
Подводимое напряжение: трехфазное 380В (отдельная от квартиры линия на сауну).
Помогите подобрать плоский нагревательный элемент и рассчитать его длину на параметры, описанные выше.
Резюмирую:
1. Объем парной 7-8 м3, т.е. необходимая Р = 7-8 кВт
2. Необходимая температура нагревателей 500-700 гр.Ц
3. Провод трехфазный 380 В.
Я правильно понимаю, что нужно три нагревателя считать, т.к. фазы три?  Или достатчно рассчитать один и потом поделить на три?
« Последнее редактирование: 08.12.2012, 22:54:15 от Maestro »
Оффлайн drug
Изучите полезный материал для решения Вашей  проблемы (для нагрева камней):
http://www.horss.ru/index.php/goods/osnovnye-svedeniya/76-pechi/677-raschetnagrevatelei
Как я понял,каменка-это такой ящик,заполненый камнями,и нагревателями,на которыйй льют воду,чтобы получить пар?
Если в качестве нагревателя голая нихромовая лента-то у неё нет изоляции. Вам не казалось,что применение такой штуки,да ещё под 380 вольтами да ещё во влажном помещении может плохо кончится? А я скажу-такая штука-потенциальный билет на тот свет.
В тааких штуках применяют специальные тэны. Вот каменки http://delsot.ru/?path=delsot/news_section/pc-1242968441&sessionid=2014595055
Как подключать конкретную каменку-см конкретную инструкцию.
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Признаю, возможно грублю в видах нагревательных лент, но вот печи нового поколения, как раз с плоскими лентами.
http://www.epool.ru/good/62971
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Спасибо,  почитаю обязательно.  :)
Там у политеха или плоские тэны,или нихром в изоляции,но не
голая полоса,как вы думали!
Такие печи предназначены для финских саун.
Камни не для воды а для ароматических смол.
Действительно внутри ленточный нихром
на керамических изоляторах.
А знаете, что бывает с этими изоляторами, когда
во время работы печки на них попадает вода?
Праааавильно, Дядя Федор. Они осыпаются
Оффлайн Maestro
  • Maestro - ученик
Спасибо всем за столь полезную информацию.
Но что-то не сходится.
Многие на форумах хвалят такие печи с ленточными нагревателями, и позиционируют их именно как для подачи парку.
И долговечность их хвалят
Хм...   Что-то я запутался....
Лично своими руками устанавливал, ремонтировал
и наблюдал за всеми этапами эксплуатации.
