Автор Тема: вопрос по физике  (Прочитано 52350 раз)
Re: вопрос по физике
« Ответ #20 : 20.01.2014, 22:12:44 »
Взято отсюда ...
Этот источник информации очень близок к заборно-туалетной писанине... На один толковый ответ 100 дебилоидных...
« Ответ #21 : 20.01.2014, 22:21:02 »
ПыСы такие выводы я сделал за 10 минут пользования поиском яндекс из не проверенных источников, так что не готов утверждать в их правильности)))
И это правильно. © МГ
10 мин не достаточно для понимания вопроса и для выводов... Например, ресурс лампочек не зависит от того какой стандарт в сети (110 или 220), а определяется качеством сети и самих лампочек.
конечно не достаточно для выводов) но ресурс лампочек как раз может зависеть, если нить накаливания сделать короче и толще, а это придётся сделать, так как иначе она будет светить в полнакала, то короткая спираль будет меньше и медленней провисать))) опять же разные лампы низкого напряжения, например автомобильные, я за четыре года ни одной не поменял, а работают они в других условиях, похуже чем под потолком, однако дома она перегорает куда быстрей, не думаю, что прям в качестве дело и бытовые лампы делают из рук вон плохо.
можно спорить и гадать бесконечно, до нас многие искали оптимальное и мы теперь этим пользуемся, может через сто лет все на постоянку перейдут и будут гадать чейта древние люди 380 пользовались))))
« Ответ #22 : 20.01.2014, 22:22:51 »
Взято отсюда ...
я кстати сейчас читаю этот форум, полностью согласен.
« Ответ #23 : 20.01.2014, 23:13:00 »
Часто дело обстоит именно так. Но играет роль и напряжение в сети, то есть его качество. Сравнение с автомобильными лампами, по крайней мере, не корректное, ибо иные требования по питанию и по механической прочности, а значит и иные конструктивные решения.
Так вот и не надо тут гадать. Есть конкретное напряжение, мощность, на которые иготавливают лампу. Есть технологическая карта, которую надо соблюдать. И всё.
При чём тут рассуждения о том, как поведёт себя лампа 220В с сети 110В, что будет с её нитью? На хрена?
Можете порассуждать на отвлечённую тему. Например, как поведёт себя дизельный двигатель, если в него залить А80 или И92? А если попробовать АИ98? Наверное сам полетит?... ;)
« Ответ #24 : 21.01.2014, 12:00:34 »
как поведёт себя дизельный двигатель я знаю, не полетит, в бронетанковых войсках предусмотрена работа на резервном топливе, задачу он свою выполнит перед тем как клинануть.
Понятно, что в машине и ток постоянный и лампы накаливания там делают по такой технологии, что нельзя применить в быту.
Изначально тема была порассуждать, так что нечего двум взрослым людям с техническим образованием дуться друг на друга.
