Автор Тема: вопрос по физике  (Прочитано 54872 раз)
Re: вопрос по физике
« Ответ #10 : 20.01.2014, 11:48:59 »
Что бы не прибавлять флеймовых тем, решил задать вопрос по физике здесь. В инете ответа не нашёл.
При 3 фазной системе передачи тока при соединении обмоток генератора "звездой"получаем Uл - 380 В и Uф = 220 В соответственно. Это понятно. У меня в старом доме в городе было 2 фазы и 220 В. Выходит давно при системе 127 В было соединение фаза- ноль, исходя из формулы Uл = √3Uф.  Так ли это, или 127 В имеет другую схему? Иначе, как получали 127 В? Не пойму.
не понял в чём задача?
Если как получали 127 вольт, то уж не соединением нолей и фаз, просто генератор выдавал на фазу 127 вольт, делалось это из экономии в послевоенные годы, была ли при этом экономия не знаю, потом перешли на как везде. Интересно в поездах сейчас как?
« Ответ #11 : 20.01.2014, 11:53:51 »
Можно и ссылку.  :-\
вот кстати http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20110%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20220&clid=1222112&lr=66
написал комент и сам заинтересовался, набрал в яндексе и столько ответов, нужно просто знать что спрашивать)))
Оффлайн стабилитрон
  • стабилитрон - ученик
« Ответ #12 : 20.01.2014, 12:24:34 »
А подача  была 3 фазной? И при переходе на 220 В в некоторых домах  пустили 2 фазы (линейное напряжение)? 127* 1, 73 = 219, 71. Формула Uл = √3Uф .
Имею ввиду, аналогично нынешний 3 фазной системе, где-  380 линейное (фаза- фаза), 220 фазное (фаза- ноль).  Так?
« Последнее редактирование: 20.01.2014, 12:33:20 от стабилитрон »
Оффлайн стабилитрон
« Ответ #13 : 20.01.2014, 14:02:03 »
Нашёл.  :)
Применение переменного тока напряжением в несколько тысяч Вольт позволило упростить и удешевить электрическую сеть и увеличить радиус электроснабжения (более 2 км при потере до 3 % напряжения в магистральных проводах вместо 17—20 % в сетях постоянного тока). А при на выходе к потребителям через трансформаторы напряжение понижалось до 127 вольт (3 фазы= 220 вольт, 1 фаза= 127 вольт по формуле √220/3 ).
Так продолжалось до 60-x годов прошлого века и в  СССР, пока колличество электроприборов  не обогнало колличество на селения. Чтобы как-то снизить нагрузку нужно было или утолщать провода в кабельных линиях или увеличить напряжение (I=U/R). Выбрали меньшее из зол  и увеличили напряжение в сети  до тех же 220 вольт только на каждую фазу.
« Последнее редактирование: 20.01.2014, 14:06:00 от стабилитрон »
« Ответ #14 : 20.01.2014, 14:10:30 »
Возможно, для того что бы работали приборы на 220 вольт подавали две фазы по 127.
В Америке и сейчас так, я бегло пробежал по интернету почитал, у них высокое напржение не 380 как у нас, а 220. Если исходить из безопасности, разница не очень большая, но для такой системы провода нужно большего сечения, так как что бы получить мощность сопоставимую, нужно увеличивать силу и соответственно будет больше потери в линии, хотя лампочки накаливания при этом работают дольше))) еще у них частота в 60 герц. Прочитал коментарии одного професора, он сказал, что экономней получается как у нас, но чтобы переделать сеть всей страны затраты огромные, мы это сделали пока еще было не так дорого, Америка и Япония не успели.
ПыСы такие выводы я сделал за 10 минут пользования поиском яндекс из не проверенных источников, так что не готов утверждать в их правильности)))
« Ответ #15 : 20.01.2014, 16:56:39 »
Сравнили теплое с мягким... нечего там им экономить... у них на каж. дом трансы стоят... а по улице 3кВ вроде идет..
« Ответ #16 : 20.01.2014, 17:35:24 »
И это правильно. © МГ
10 мин не достаточно для понимания вопроса и для выводов... Например, ресурс лампочек не зависит от того какой стандарт в сети (110 или 220), а определяется качеством сети и самих лампочек.
Оффлайн стабилитрон
« Ответ #17 : 20.01.2014, 18:25:42 »
В трехфазных сетях 380Вольт, напряжение "фаза- ноль" составляет 220 вольт, а межфазное (фаза-фаза) равно 127 вольт.
(220/127)^2 = 3
Т.е. можно использовать там, где нет "нуля", но есть возможность подключиться к 2 фазам. И соединение фаз "треугольник" не имеет нулевого провода.
Взято отсюда http://otvet.mail.ru/question/42613771
Напрягает данный вывод. Не пойму, не закралась ли ошибка?
« Последнее редактирование: 20.01.2014, 18:33:53 от стабилитрон »
« Ответ #18 : 20.01.2014, 20:08:19 »
(220/127)^2 = 3
;D ;D ;D как всегда... ушлепки блин..
« Ответ #19 : 20.01.2014, 21:57:42 »
Задайтесь вопросом, что такое фазное и линейное напряжения.
