Автор Тема: Подключение трансформатора  (Прочитано 44447 раз)
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #20 : 04.12.2012, 22:50:05 »
Это теория.  Практически Вы лично пробовали?
Не специально попытки были, когда собирал БП на ТН и ТНА, там тьма обмоток...  :D
Да и от телеков трансформаторы питания не страдают ограниченностью обмоток.
Бывало, что включал обмотки последовательно встречно, ни один транс не полыхнул.
Может, их спасала небольшая мощность?
Не специально я тоже как-то после разборки-сборки самодельного сварочника соединил последовательно две его первичных обмотки (такая была предусмотрена конструкция) для проверки. Транс на холостом ходу сразу страшно заревел и провода 2,5 кв мм, которыми он был подключен к щиту, на глазах стали дымить и течь. Быстренько выключил, сгонял за клещами, накинул их и вновь кратковременно включил на секунд пять. На холостом ходу сразу 30 А по первичке!  :o Тогда вспомнил вышеописанный случай. переключил вывода одной из обмоток и уже на х.х. полный порядок - где-то 5 А. Больше вопросов не было.
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 22:52:49 от Серый »
« Ответ #21 : 04.12.2012, 23:27:52 »
Может конденсатор последовательно с нагрузкой? Лень считать номинал, вдруг такие бывают?
« Ответ #22 : 05.12.2012, 00:52:23 »
Чаво???
« Ответ #23 : 05.12.2012, 01:02:45 »
Вероятно, всё же, имелся в виду вариант включения последовательно с первичной обмоткой трансформатора  резистора или конденсатора, для уменьшения напряжения на вторичных обмотках.
« Ответ #24 : 05.12.2012, 01:57:01 »
Тогда без расчета номинала никак не обойтись.
« Ответ #25 : 05.12.2012, 02:47:58 »
http://elektrouzel.ru/bytovuha/heaters/10-kak-sekonomit-na-chaynikah.html
« Ответ #26 : 05.12.2012, 13:51:10 »
 ;) А можно было просто формулу привести...
« Ответ #27 : 05.12.2012, 18:41:59 »
Ну они не настолько тупые. Да и предохранитель тогда не срабатывал бы, по схеме он находится после диодного моста.
Вааще тогда я Вас не понимаю ... если предохранитель стоит после моста ... каким боком тут приписан транс? Гдето в схеме "коротыш" ... транс то при чем, или у Вас, для чего то после моста, на постоянке, транс стоит?!
« Ответ #28 : 05.12.2012, 22:31:06 »
Сейчас уже не вспомню точно, лет 7 прошло. Но в схеме короткого не было, суть неисправности была именно в том, что неправильно собрана схема подключения обмоток низкого напряжения.
« Ответ #29 : 06.12.2012, 04:21:45 »
 Iэффект. – необходимая величина тока через нагрузку, f - частота питающей сети, Uсеть - напряжение питающей сети, Uвых.- необходимое напряжение на выходе. (2πf для сети 50Гц равно 314).
« Последнее редактирование: 06.12.2012, 04:27:59 от dcent25 »
