Автор Тема: Подключение трансформатора  (Прочитано 44447 раз)
Оффлайн сокольник
  • сокольник - ученик
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #10 : 03.12.2012, 23:49:40 »
Нагрузка-питание ГГ-группового генератора. Но суть не в том. Для транса такое включение вторичных обмоток криттично?
« Ответ #11 : 04.12.2012, 00:15:59 »
Да, встречное включение вызовет перегрузку и он задымит.
« Ответ #12 : 04.12.2012, 00:38:53 »
С чего ему дымить?
Представим отвлечённый случай с двумя одинаковыми вторичными обмотками. Включим их встречно, через нагрузку R. Какой ток будет протекать через нагрузку? Правильно - нулевой. Так в каком месте возникнет перегрузка?
Два источника питают нагрузку Rн (через последовательно включенные внутренние сопротивления источников) противофазными токами, величина которых ограничена суммарным сопротивлением цепи (Rн + R1вн + R2вн). Оба источника не входят в перегруз, а на нагрузке ноль работы...
Вроде бы и Кирхгоф не против такого объяснения на пальцах...
ЗЫ. Но в случае автора, коль он практический, не стал бы зря "греть воздух", а поступил бы так, как рекомендовали в начале темы: подключить нагрузку к 10В. Может и транс не сильный, может и ГГ энергоёмкий... и вполне может статься, что напряжение на нагрузке будет 8 В.
ЗЫЗЫ. А вообще то вопрос "ниочём" без конкретных данных... Так просто поболтать... ;)
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 00:48:59 от sergey_sav® »
« Ответ #13 : 04.12.2012, 01:02:03 »
Ну, на основании этих "поболтать", приходим  к выводу, что с "встречно_поперечным" подключением обмоток, транс будет работать ... с соответствующей нагрузкой ( ограничение ... сечение обмотки на 10В).  :)
Оффлайн сокольник
« Ответ #14 : 04.12.2012, 01:33:24 »
Друзья! Из всего прочитанного ни чего не понял. Как в анектоте-я незнаю,как у вас,а унас в японии,два врача в п........ смотрели ни чего не поняли. Спасибо всем за ответы.
« Ответ #15 : 04.12.2012, 02:45:31 »
С чего ему дымить?
Это теория.  :) Практически Вы лично пробовали?
На моей памяти как минимум два случая сжигания трансформаторов. Опишу один из них по приведенному фрагменту схемы токарного станка.
Работал раньше на заводе. Ушли мы со смены домой. Ночью остались пара дежурных оперативников на весь цех (днем они практически не занимаются обслуживанием парка станков) и у них приключилась беда. На автоматном участке вышел из строя один из станков - полетел трансформатор питания схемы управления. Транс имеет две обмотки по 29 В, по схеме они включаются согласно-последовательно. И дальше питают схему в 58 В. Так вот эти олени сняли его, нашли в кладовой новый и втулили на место старого. А подключать как забыли, там обмотки соединяются внешней перемычкой. Установив эту перемычку между началами обмоток, включили и тут же выбил предохранитель. Понятно дело, намотали помощней - еще раз сгорел. Тогда уже намотали надежно. Транс проработал минут 10 и задымил.
Утром уже пришли мы, надавали им оплеух, достали новый транс (уже третий по счету), соединили как надо и сразу все заработало.
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 02:47:43 от Серый »
« Ответ #16 : 04.12.2012, 02:51:32 »
А Вы уверены, что они перемычкой, не замкнули начало и конец одной катушки? Ну не мог он работать 10 мин ... бифилярная намотка не дает индуктивности.
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 02:53:27 от Topmo3 »
« Ответ #17 : 04.12.2012, 10:41:40 »
Ну они не настолько тупые. Да и предохранитель тогда не срабатывал бы, по схеме он находится после диодного моста.
« Ответ #18 : 04.12.2012, 11:56:18 »
Это теория.  Практически Вы лично пробовали?
Не специально попытки были, когда собирал БП на ТН и ТНА, там тьма обмоток...  :D
Да и от телеков трансформаторы питания не страдают ограниченностью обмоток.
Бывало, что включал обмотки последовательно встречно, ни один транс не полыхнул.
В приведённом Вами примере, умники подключили обмотки встречно-параллельно, поэтому и выбило предохранители.
« Ответ #19 : 04.12.2012, 21:01:13 »
Уважаемые фуромчане! Подскажите чайнику!  Дано-трансформатор 220вольт. Вторичные обмотки-10 вольт,6 вольт,4вольт.Как получить на вторичной обмотке 8 вольт?
Установите ЛАТР на входе трансформатора ,и снимайте любое напряжение.....  ;)
Цитата: Topmo3
т......ранс будет работать ... с соответствующей нагрузкой ( ограничение ... сечение обмотки на 10В).
Согласен. +величина и форма магнитопровода.
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 21:06:08 от dcent25 »
