Автор Тема: Мощность ТЭНа  (Прочитано 42868 раз)
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #10 : 14.12.2012, 13:08:39 »
Имхо, не вычислить мощность ТЭНа по формуле, просто измерив его сопротивление, т.к. оно в горячем состоянии будет гораздо больше измеренного. Кроме того, мощность ТЭНа воздушного сильно отличается от жидкостного. Лучше всего, повышая напряжение ЛАТРом, нагреть его до нужной Т° (в нужной среде), измерить напряжение и ток и, перемножив их, получить мощность.
А еще лучше подключить его к счетчику  и измерить количество кВт  час ,за час  .затем разделить полученное значение на  это время.
Если он  конечно на  220В
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #11 : 15.12.2012, 18:41:27 »
... в горячем состоянии будет гораздо больше измеренного...
А я где то читал, что у тэнов очень маленькое ТКС, что им можно пренебречь.
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #12 : 15.12.2012, 23:33:09 »
У ТЭНов ТКС такое же, как у нихрома, и для водонагрева им можно действительно пренебречь. А для воздушных ТЭНов, особенно высокотемпературных (н/п с обозначением "Т") ТКС желательно учитывать.
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #13 : 16.12.2012, 12:29:19 »
уж лучше на кофейной гуще погодать!
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #14 : 16.12.2012, 12:34:22 »
так и есть. мерял сопротивление тэна ТЭН 120/1,0 S220 R30 - 20У  так вот,вхолодном(-35 градусов) и горячем(+350 градусов) так вот оно различается на 1 ом примерно,и составляет около 49 ом.
а вообще,тэны выпускают с разбросом по мощьности. Тс,объясните толком,что вам надо!
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #15 : 16.12.2012, 12:36:36 »
Измерить сопротивление омметром.
замерьте его сопротивление мультиметром
Намного точнее будет, если использовать мост переменного тока.
а он у тс есть? да и не нужна такая точность!
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #16 : 16.12.2012, 14:04:27 »
  А по подробней ...Всегда хотелось узнать как "на кофейной гуще погодать!"
 Особенно уточните пожалуйста про сопротивление  ...
« Последнее редактирование: 16.12.2012, 14:09:34 от dcent25 »
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #17 : 16.12.2012, 14:04:53 »
Ну тогда логично предположить, что и отвертки нет для протяжки контактов. Что ему, ножом посоветовать винтики откручивать?
Я ж не рекомендую синхрофазотрон к использованию. Если человек хочет сделать замеры нормальной точности, то нужно нормальное оборудование, а не палец и яростное желание "срочно чего-нибудь сделать".
Вобщем, какой вопрос, такой и ответ, а юзер пускай сам выбирает, что ему подходит.
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #18 : 16.12.2012, 14:11:37 »
Цитата:  zveroboy
...есть два вопроса:
Вопрос-1....нет маркировки его мощности, можно ли вычислить его мощность  не подключая к сети и каким прибором?
Вопрос-2.... для однофазного эл.двигателя не имеет значения куда подать фазу, а куда ноль-направление вращения не изменится? Мне говорят что поменяется при смене подключения.
 Подскажите кто прав?
Все выше изложенные ответы несут в себе полезную информацию ,тобиш предложены приборы и способы расчета .
А чем измеряли вы?
Или воспользоваться "уж лучше на кофейной гуще погодать!"
« Последнее редактирование: 16.12.2012, 17:57:35 от dcent25 »
