Автор Тема: Мощность ТЭНа  (Прочитано 44076 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Мощность ТЭНа
« : 03.12.2012, 20:59:06 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня есть два вопроса:
Вопрос-1. Подскажите пожалуйста, есть в наличии ТЭН но на нем нет маркировки его мощности, можно ли вычислить его мощность  не подключая к сети и каким прибором?
Вопрос-2. У меня возник спор что для однофазного эл.двигателя не имеет значения куда подать фазу, а куда ноль-направление вращения не изменится, а мне говорят что поменяется при смене подключения. Подскажите кто прав.
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #1 : 03.12.2012, 21:18:04 »
Измерить сопротивление омметром. Потом (если тэн стандартный на 220 В) по формуле Р=U^2/R, где U=220 В, R- измеренное сопротивление в Ом. Мощность получиться в ватах (Вт).
Это смотря какой двигатель. На колекторном двигателе ничего не поменяеться. На двигателе с пусковой обмоткой при смене нуля и фазы пусковой обмотки поменяеться направление вращения.
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #2 : 03.12.2012, 21:23:17 »
замерьте его сопротивление мультиметром http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm
потом разделите напряжение 220 Вольт на полученное сопротивление
получите ток, ток умножайте на напряжение получите мощность ТЭНа в Ваттах
все зависит от исполнения самого однофазного двигателя
у одних направление вращения двигателя задает конденсатор, у иных щеточный механизм со статором
если поменять провода внутри схемы электродвигателя направление сменится, если поменять фазу с нулем на питающем проводе (например электровилка на стиральной машине) то нет
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 21:24:57 от electro »
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #3 : 03.12.2012, 21:45:11 »
Спасибо, по первому вопросу все понятно, а вот по второму не очень. Что значит коллекторный двигатель?, если это у которого стоят щетки то это не он. Маленький электродвигатель, стоят в газовых котлах индивидуального отопления или для циркуляции теплых полов, подключение идет питающим шнуром-вилкой.
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 22:12:01 от zveroboy »
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #4 : 03.12.2012, 22:03:00 »
Маленький электродвигатель, стоят в газовых котлах индивидуального отопления или для циркуляции теплых полов.
это асинхронный двигатель в нем направление вращения задает конденсатор
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #5 : 03.12.2012, 22:13:44 »
т.е. ... вращение не будет меняться. :)
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #6 : 03.12.2012, 22:29:14 »
если не вмешиваться во внутреннюю схему подключения обмоток двигателя и конденсатора, то вращение меняться не будет, если менять фазу с нулем на питающем проводе
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #7 : 03.12.2012, 22:41:47 »
Намного точнее будет, если использовать мост переменного тока.
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #8 : 14.12.2012, 12:03:40 »
Поддерживаю
Потому что  такие совмещенные с клещами мультимметры ,дают  немаленькую ,а бешенную погрешность ,при измерении.
Я бы их занес  этих "мутантов " в черный список.
http://electroforum.su/index.php/topic,945.msg10864.html#msg10864
http://electroforum.su/index.php/topic,1012.msg11225.html#msg11225
http://electroforum.su/index.php/topic,914.msg10082.html#msg10082
« Последнее редактирование: 14.12.2012, 13:05:14 от dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: Мощность ТЭНа
« Ответ #9 : 14.12.2012, 12:54:08 »
Имхо, не вычислить мощность ТЭНа по формуле, просто измерив его сопротивление, т.к. оно в горячем состоянии будет гораздо больше измеренного. Кроме того, мощность ТЭНа воздушного сильно отличается от жидкостного. Лучше всего, повышая напряжение ЛАТРом, нагреть его до нужной Т° (в нужной среде), измерить напряжение и ток и, перемножив их, получить мощность.
