Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 136165 раз)
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #40 : 03.12.2012, 20:29:17 »
ПУЭ ... 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Думаю, вот такой вариант примерит всех. :)
« Ответ #41 : 03.12.2012, 20:33:09 »
Да мне как-то по-барабану... Ни с кем не ссорился, тем более с нормативкой.  ;)
« Ответ #42 : 03.12.2012, 20:34:38 »
...3. Если лишняя, то выбросите её... Но может и пригодится, мало ли в щите розетку захочется поставить, а рабочего нуля то и нет... :(
И она ... эта розетка будет работать?  ;D
з.ы. насчет ... откуда начинается N ... он начинается после УЗО. А называть один и тот же проводник (пусть даже составленный из кусочков), разными именами , это бред какой то. По Вашему получается мы имеем два проводника (до и после УЗО...) под названием N, но имеющие разные свойства (функции...).
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 20:43:07 от Topmo3 »
« Ответ #43 : 03.12.2012, 20:41:50 »
Вообще то, розека могла бы работать и от неразделённого нуля... но тут есть противники протекания по шине РЕ рабочих токов  ;D
ЗЫ. С подключением, разделением, перемычками... разобрались? Тему можно закрывать несмотря на всякие возражения автора темы?  ;)
« Ответ #44 : 03.12.2012, 20:47:18 »
А при чем тут токи по PE?
Как Вы уговорите УЗО не обращать внимания, на эту розетку? Или тама пломба не предусматривалась?
з.ы. понял ... после автомата на 32А ...можно ... хотя ... и нуль с него же можно ...ни на фиг короче шинка N, не нужна. :)
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 20:54:06 от Topmo3 »
« Ответ #45 : 03.12.2012, 21:07:07 »
Подведу свое резюме ... во ВРУ как таковой, наличие шинки N, нет необходимости ... там ее ("нуля"), просто нет,  она ("нуль" - нулевой рабочий проводник) появляется после ОЗУ. Если в схеме отсутствует ОЗУ (или дифф...) , мы имеем дело не с "нулем", а с PEN проводником.
« Ответ #46 : 03.12.2012, 21:11:27 »
Ну нагородили...  ;)
Шинка может в данном конкретном ВРУ и не нужна. И ОЗУ (не знаю что это ;)) тут не при делах. Нулевой рабочий проводник всё равно есть, это проводок идущий от шинки РЕ на счётчик и уходящий с него (кстати, всё по схеме из сооб. 1).
« Ответ #47 : 03.12.2012, 21:28:04 »
Ну нагородили...  ;)
Ага ОЗУ и УЗО ... ушибся. :)
Насчет другого ... пусть будет так. Тады прошу дать имярек проводу, выходящему с УЗО (ха!!! не ошибся...), или он будет у нас тезкой, выше_поименованному? :)
« Ответ #48 : 03.12.2012, 22:34:32 »
Если не о фазном проводе речь, то кроме нулевого рабочего проводника в УЗО не может ни входить, ни выходить из него. То есть N.
« Ответ #49 : 03.12.2012, 22:36:48 »
Ну посмотрел (пост 1). И что?
Картинка, она и в Африке картинка. Подвиньте на картинке проводник, который идёт от шины PE к шине N, поближе к нарисованной точке подключения PEN проводника вводного кабеля.
Так  вот в этом я и сомневался ....
Цитата: sergey_sav®
Подвинули? И как теперь с рабочими токами через РЕ шину? Не такая катастрофическая картинка, которую тут пытались изобразить?
Так теперь они пойдут через шину N к проводнику РЕ  подходящему  к ВРУ,и это хорошо.
Цитата: sergey_sav®
ГОСТ на ВРУ покурили?
Не курящий!
Посмотрел картинку,  читать не читал,ответа на вопрос не получил.......
Цитата: sergey_sav®
ЗЫ. Может я не правильно понимаю вопрос, который многократно пытаетесь поставить разными способами?... Если речь про рабочий ток по перемычке, то тут совсем глухо... Ибо сечение перемычки не может быть менее сечения PEN проводника (до 25 мм2), так что "неимоверно большие" токи ей не страшны.  ;)
Уже объяснял:
Цитата: dcent25
  2.Прибавлением дополнительных соединений (переходных сопротивлений)   ,нулевой жилы вводного кабеля и шины N.
Для РЕ проводника это роли не играет ,а для N немаловажно ,так как нагрузки у вас не симметричные ,и по N будет течь не маленький ток.
Цитата: sergey_sav®
Открою страшную тайну. Во вводных устройствах жилых многоквартирных домов (да и в других мощных установках) эта перемычка выполняется из куска медной шины, из которой изготавливается и сама шина РЕ, причём ставят даже две перемычки по краям ГРЩ.
Наверное тоже боятся токов в нулевом проводе... ;)
  И  я открою страшную тайну,вместо РЕN проводника используется металлоконструкции здания,затем расходящиеся на  N и РЕ провод ,так что не удивили....
Ответ 14 и 40 меня   почти устраивает.
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 22:39:52 от dcent25 »
