Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 127733 раз)
Оффлайн pozhilow
  • pozhilow - ученик
« : 02.12.2012, 04:47:50 »
Доброго дня! Имеется три фазы и 15КВт, ВРУ в Доме и ЩР в доме.Прошу адекватно покритиковать. Буду благодарен за любую помощь!
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #1 : 02.12.2012, 11:27:17 »
Классно! Единственное что у меня вызывает сомнение это автомат на каменку 10А
ну в самый притытык. Боюсь отключаться будет, особенно при включении.
И еще по кухне странно духовка есть а вар поверхности нет. Не забыли про нее?
« Ответ #2 : 02.12.2012, 11:31:22 »
зачем вы так занизили себе мощность после вводного автомата на щите учета, а именно с 40 ампер, на 32
вводное узо четырехполюсное на 300 мА лучше поставить максимально выше, нормально  будет если после автомата на 32 ампера
я так понял, автоматы на 16 ампер это розеточная группа, на 10 ампер освещение
на каменку выбирайте автомат указанный в паспорте, хотя 10 ампер в принципе подходит
розетки кухни и духовку поставьте на одно узо на 63 ампера, а второй этаж отдельно от духовки
охрану, телеком и котельную, лучше поставить на разные узо (само собой спальня отдельно от них), а некоторые нагрузки вообще нельзя подключать к узо
на освещение ванны и кухни не помешает поставить узо, на 30 мА
если терраса открытая всем ветрам и дождям, то ее розетки и освещение также на отдельную группу с узо
« Ответ #3 : 02.12.2012, 12:26:21 »
Привет
Почему провод PEN     ВРУ   подключен к шине РЕ  ВРУ  ,а не к шине N ?
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 12:36:00 от dcent25 »
Оффлайн pozhilow
  • pozhilow - ученик
« Ответ #4 : 02.12.2012, 14:18:11 »
Над автоматом на каменку подумаю, может действительно на 30мА будет целесообразно, посмотрю в документации на каменку что там есть.
Варочной панели не будет, панель газовая будет.
Оффлайн pozhilow
  • pozhilow - ученик
« Ответ #5 : 02.12.2012, 14:31:42 »
ну выделенной мощности по ТУ у меня 15кВт - это достаточно АВ 25А, хотя сетевая организация уже согласовала и 40А. В принципе, да пставлю и тот на 40А.
да так и есть.
По этому поводу поразмышляем, спасибо. На 2м этаже комнатушка одна, врядли там серьезная нагрузка будет,
А есть мнения сколько групп вообще под одно узо  можно поставить? И можно ли под УЗО на 10мА ставить не один прибор а всю ванную?
какие нагрузки не подключать под УЗО, как их тогда защищать, только АВ?
Оффлайн pozhilow
  • pozhilow - ученик
« Ответ #6 : 02.12.2012, 14:36:02 »
Даже незнаю теперь, чем я руководствовался тогда, как же более правильно разделить PEN
« Ответ #7 : 02.12.2012, 15:43:00 »
Разделять в шкафу ВРУ не надо ,пусть перемычка остается,только РЕN жилу подключите к шине N.
P/S первое  УЗО на входе 63А 300мА считаю лишним ---головная боль и не более....
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 15:46:05 от dcent25 »
« Ответ #8 : 02.12.2012, 18:28:53 »
Противопожарная мера.
А PEN по идее должен садиться на общую шину,
от которой отходят:  N, PE, АСУП.
Я чет не понял что именно неправильно.
« Ответ #9 : 02.12.2012, 18:33:00 »
Не знаю что вы имеете ввиду, но автомат на 10А можно заменить автоматом на 16А
который вполне эффективно защитит кабель 2.5 мм и не даст ложных срабатываний
