Автор Тема: как подключить водяной насос от котла  (Прочитано 18323 раз)
Оффлайн Rfd
  • Rfd - ученик
Всем  привет. Подскажите как правильно подключить водяной насос системы отопления.
Ситуация такая, есть :
1. Газогенераторный котёл "Газоген24", который когда включается у него запускается электродвигатель на 220В.
2. Водяной насос для системы отопления который гоняет воду по системе отопления.
Если котел работает без водяного насоса, то система полностью не прогревается, а если запустить водяной насос то котёл работает без умолку почти не отключается.
Хочу чтоб при включении вентилятора на котле, отключался водяной насос и наоборот чтоб как отключался вентилятор включался насос. Пробовал это делать руками, система отопления работает прекрасно. Хочется автоматизировать мою задумку.
Как правильно и что надо поставить, можете подробно схемку разжевать. На реле думаю будут подгорать контакты (потому что включаться и выключаться будет очень часто), подсказали поставить реверсивный магнитный пускатель, а как не подсказали ((((.
Заранее благодарен за помощь! :)
 С постоянно включённым насосом система будет прогреваться более равномерно. А насос одно скоростной ? Или отрегулировать температуру воды на котле?
Оффлайн Rfd
  • Rfd - ученик
насос скоростной, три скорости, на котле температура выставляется
А вы не имеете возможности выложить инструкцию по подключению, или фотку внутренностей электро_шкафа от котла?
Там наверно есть пускатель для вентилятора ... мысля, управление насосом брать от него...
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 15:33:39 от Topmo3 »
Оффлайн Rfd
  • Rfd - ученик
идея ) надобы залезть в котёл
...Хочу чтоб при включении вентилятора на котле, отключался водяной насос и наоборот чтоб как отключался вентилятор включался насос. Пробовал это делать руками, система отопления работает прекрасно. Хочется автоматизировать мою задумку.
..... На реле думаю будут подгорать контакты (потому что включаться и выключаться будет очень часто), подсказали поставить реверсивный магнитный пускатель, а как не подсказали .....
Установите  реле с более мощными контактами или запаралельте контакты......
« Последнее редактирование: 05.01.2013, 14:02:29 от dcent25 »
