Автор Тема: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты  (Прочитано 33540 раз)
Оффлайн Дмитрий81
  • Дмитрий81 - ученик
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
Оффлайн Дмитрий81
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Влагозащищенность: IP 65
Размер: 240 x 70 x 45 мм
Упаковка: 20 шт.
вот такой трансформатор!просто прозвонить нечем!мы не электрики а монтажники натяжных потолков!и с данной проблемой столкнулись впервые!
спасибо за отвеьты
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
на каждый транс у вас выходит 13 с небольшим метров ленты, так вот, каждый этих 13-ти метров запитайте в 3-х местах примерно через 4,5 метра
мощность трансов советую не менее 200 вт
« Последнее редактирование: 01.12.2012, 18:19:35 от игорь.с »
Цитата: Дмитрий81
... есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
Провод медный или алюминиевый?
Если медный то может и хватить......
Цитата: Дмитрий81
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю
мощность?заранее благодарен!
Что написано на шильдике трансформатора?
Мощность: 150 Вт
Здесь только один выход......
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 00:09:16 от dcent25 »
Оффлайн Дмитрий81
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?
Оффлайн Дмитрий81
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?
Если выходят 2 провода а не две пары проводов то непонятно как вы хотите их объединить?
Скрутить между собой?
провод медный
Так?
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 01:09:31 от dcent25 »
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Я так понимаю, что именно так. Это просто запараллеленые выводы 12 Вольт для удобства монтажа, чтобы не пихать кучу проводов вод одну клемму
