Автор Тема: Электричество в конюшне  (Прочитано 26748 раз)
Сергей_
« : 28.11.2012, 17:17:35 »
Здравствуйте уважаемые форумчане-электрики! Подскажите,как безопаснее сделать освещение в конюшне? Обязательно через УЗО?
« Последнее редактирование: 28.11.2012, 17:24:25 от Сергей_ »
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #1 : 28.11.2012, 17:52:45 »
лучше через узо.и проводку в стальных трубах.
« Ответ #2 : 28.11.2012, 19:15:13 »
Соединенными между собой или сваркой ,или медным ПЩ ,и заземленными.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7053.htm
http://mypets.by/normy-estestvennogo-i-iskusstvennogo-osveshheniya-dlya-zhivotnovodcheskix-pomeshhenij
http://yaneuch.ru/cat_45/razrabotka-zadaniya-na-proektirovanie-konjushni/800.63041.page6.html
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:33:08 от dcent25 »
« Ответ #3 : 29.11.2012, 10:50:12 »
Для коней вряд ли важно УЗО, а вот пройти убедиться и выполнить замеры по заземлению - очень важно. Знаю реальный случай, когда вчерашнего выпускника ВУЗа хотели судить за то, что током убило свиней через автопоилку.
« Ответ #4 : 29.11.2012, 14:37:40 »
лучше вместо заземления и узо
установить разделительный трансформатор
« Ответ #5 : 29.11.2012, 16:05:52 »
На 36 или 24 В.
Цитата: http://bestpravo.ru/sssr/eh-praktika/q7v.htm
Освещение
22. Естественное и искусственное освещение в животноводческих помещениях должно соответствовать утвержденным нормам технологического проектирования:
а) на фермах крупного рогатого скота - НТП-СХ 1-65;
б) на свиноводческих фермах - НТП-СХ 2-68;
в) на коневодческих фермах и постройках для лошадей - НТП-СХ 9-66;
г) на овцеводческих фермах - НТП-СХ 5-68;
д) на птицеводческих фермах - НТП-СХ 4-68;
е) ветеринарных объектах - НТП-СХ 8-67.
Во всех производственных и подсобных помещениях необходимо принимать меры к максимальному использованию естественного освещения.
Окна и светильники подвергаются очистке от грязи не реже двух раз в месяц. Внутренние и наружные электросветильники заключаются в герметические стеклянные прозрачные плафоны, которые при необходимости должны быть защищены сеткой из проволоки.
Цитата: http://bestpravo.ru/sssr/eh-prak/q7v.htm
398. Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 220 В допускается применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайного прикосновения.
В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в специальной арматуре.
399. Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных применяется напряжение не выше 12 В.
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:23:10 от dcent25 »
« Ответ #6 : 29.11.2012, 17:25:56 »
На 36 или 24 В.
достаточно будет и 12 вольт с лампами накаливания 40 ватт
Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п. 1.7.85. ПУЭ). Трансформатор будет являться разделительным, если его вторичная обмотка не заземлена.
« Ответ #7 : 29.11.2012, 21:06:16 »
 Но тогда возрастет ток и мощность трансформатора ,исходя из норм освещения.
http://eom.com.ua/index.php?topic=2775.0
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:37:40 от dcent25 »
« Ответ #8 : 30.11.2012, 15:04:53 »
Светодиодные лампочки и заземление остального отдельным контуром. Можно под полом сделать стяжку из железных полос сваренных между собой. также заземленных.
Сергей_
« Ответ #9 : 30.11.2012, 22:25:39 »
Спасибо всем !!!
