Автор Тема: Светодиодные лампы.Замена в квартире.  (Прочитано 11014 раз)
KOTOXOT
В туалете стояли 2 галогеновые лампы на 220 вольт.Решил по мере перегорания менять их на светодиодные для снижения потребления электроэнергии.После перегорания одной из ламп была приобретена светодиодная.1 день все проработало нормально,потом стали появляться перебои при включении.Потом света вообще не стало.Подключил галогенку кв ванной она нормально горит.Светодиодную больше не рискнул никуда втыкать.Из за потолочной понели слышен легкий запах гари.В чем может быть причина?Может то что у меня стоял " прибор защиты галогенных ламп"?мог он сгореть?Может при такой схеме подключения надо было лампу с поддержкой диммера брать?
« Последнее редактирование: 28.11.2012, 15:18:12 от KOTOXOT »
Светодиодная лампа содержит драйвер. Включать ее необходимо напрямую в сеть
(если она конечно 220) Устройства защиты ГЛ, диммеры нарушают режим питания драйвера
и губительны для светодиодных ламп.
