Автор Тема: Двухклавишный диммер?  (Прочитано 18647 раз)
Оффлайн Ivan137
  • Ivan137 - ученик
« : 28.11.2012, 13:16:40 »
Здравствуйте!
Видел ли кто нибудь в природе двухклавишный диммер (сенсорный соответственно)? Хочу чтобы нагрузка от выключателя шла на люстру, и подсветку доп. освещения независимо друг от друга. Соответственно с регуляцией света незавимо друг от друга.
Re: Двухклавишный диммер?
« Ответ #1 : 29.11.2012, 18:03:37 »
поставьте два светорегулятора рядом
если сложность в одной установочной коробке, то можно установить в двух модульный суппорт http://www.bticino.biz/product/bt-lv-support-2-modulja-72h72-mm-kreplenie-na-vintah-chernyj/
и в нем два обычных механических димеров http://www.avselectro.ru/catalog/___6KIVOR/___E7S.html
Оффлайн temp5
  • temp5 - ученик
« Ответ #2 : 16.04.2013, 20:59:04 »
Можно взять двухклавишную кнопку любой серии любого производителя. И завести её на 2 электронных диммера любой серии любого производителя.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #3 : 17.04.2013, 01:06:31 »
производитель? модель?
Оффлайн temp5
  • temp5 - ученик
« Ответ #4 : 17.04.2013, 14:08:24 »
Хм... любой. Любой - это значит "каждый, всякий". Берете всякого производителя у которого есть означенные девайсы, и берете каждую модель означенного функционала.
Например, "выключатель без фиксации двухклавишный Valena" (производитель - Legrand, модели 774118, 774218, 770218). Диммер, например, тот же производитель, "светорегулятор на DIN-рейку", модель, например, 03659. Например.
А чтобы это не был просто аутентичный, но дурацкий ответ на соответствующий вопрос, дополню эту модель радиошиной: берём ЛЮБУЮ двухклавишную кнопку, ЛЮБЫЕ 2 радио-диммера с соответствующим им передатчиком. Схема получается восхитительно беспроводной.
Кст и в проводном, и в беспроводном варианте, можно использовать 2-хклавишную жалюзийную кнопку, где, по-сути, 4 кнопки - по две на двух качелях (например, Berker 1644 19 09) и соответствующий электронный диммер (например, Berker 0128). В этом случае, при использовании беспроводного диммера, понятно, нужно использовать соответствующий 4-хканальный передатчик (например, Berker 0126).
