Автор Тема: 137 серия - монтаж проводки  (Прочитано 31078 раз)
Оффлайн Ivan137
  • Ivan137 - ученик
« : 28.11.2012, 13:07:00 »
Добрый день!
1. Дом 137 серии панельного типа. Алюминий. У кого нибудь есть схема проводки? Провода находятся в полости стены, или в штробах? как целесообразнее осуществить монтаж, если основная цель -  переместить розетки и выключатели. Стоит ли менять всю проводку или достаточно "удлинить" проводку медными жилами через двухболтовые клеммы.  Посоветуйте как целесообразнее? Являюсь "домашним мастером"  :)
Re: 137 серия - монтаж проводки
« Ответ #1 : 28.11.2012, 14:34:01 »
Крайне нежелательно чтото перемещать
Оффлайн Ivan137
  • Ivan137 - ученик
« Ответ #2 : 28.11.2012, 14:41:06 »
Почему?
« Ответ #3 : 28.11.2012, 17:49:23 »
если начнёте долбить-сверлить стены,ослабляете конструкцию.
Оффлайн Ivan137
  • Ivan137 - ученик
« Ответ #4 : 28.11.2012, 18:05:55 »
И всё таки..никто не  вкурсе как устроена проводка в этих домах и надо ли ее менять? слышал мнения от жильцов этих домов что меняют ее в первую очередь при въезде, типа старая (20 лет), алюминиевая и т д
« Ответ #5 : 29.11.2012, 02:23:36 »
1. 137 серия - это не значит, что везде проводка сделана одинаково, а посему не стоит на этом зацикливаться.
2. Если речь только о переносе розеток без замены проводки, то не вижу оснований применять медь.
« Ответ #6 : 29.11.2012, 11:00:50 »
перемещением розеток и выключателей без замены электропроводки я в массовом порядке столкнулся в середине и конце 90-х годов, тогда это назывался евроремонт, а по сути косметика
заказчики мало уделяли внимания электропроводке, т.к. квартиру частенько просто делали для продажи (уезжали из казахстана в россию или германию) или для сдачи в наем
жаль было тех заказчиков которые использовали дорогостоящую отделку (обои, кафель, левкас), и когда перестали работать розетки, начинали пробрасывать удлинители
причем розетки переставали работать даже не по причине плохого соединения в месте наращивания проводов, а и в любом другом, из-за намокания стены при оклейке обоями и других причин
поэтому если ремонт вы делаете не надолго или планируете вложить минимальное количество средств, то вполне можно сделать и наращивание проводов с перемещением розеток и выключателей, но не советую применять дорогостоящую отделку
вложение средств в капитальную замену электропроводки, обеспечит вам довольно длительную ее эксплуатацию, до 30 лет
