Автор Тема: Соединить два провода (сталь+медь)  (Прочитано 32687 раз)
Терморегулятор поставлю на тэн-тоесть будет нагрев.
как соединить медь со сталью?
болтиком скрутить
высокотемпературным припоем пайка
термостойкий ЗВИ
опрессовать трубочкой из меди
скрутить,и пофиг
свой вариант
Что думаете?
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 09:21:09 от electro »
Re: Соединить два провода (сталь+медь)
« Ответ #1 : 28.11.2012, 01:43:11 »
Привет.
Терморегулятор поставлю на тэн то есть будет нагрев.
Болтиком с шайбочками скрутить
« Ответ #2 : 28.11.2012, 01:46:10 »
так и думал,но есть одно но-провод будет изолироваться стеклотканью,болтик с шайбой будут мешать,хоть и не критично.
« Ответ #3 : 28.11.2012, 01:59:55 »
"Братья" китайцы ,ставят пустотелую латунную заклепку и напрессовуют латунные  кольца  на концы провода.
« Ответ #4 : 28.11.2012, 02:57:38 »
Лучше всего, как сказал dcent25, болтик с шайбочками, но можно спаять припоем МФ (для холодильников) или ПСрМ. Другие методы не обеспечат надежности.
Оффлайн Виктор В
  • Виктор В - ученик
« Ответ #5 : 24.02.2013, 16:51:37 »
Болтовое соединение через оцинкованную шайбу. Предусмотреть меры против самораскручивания - гровер хороший, гайку с насечкой.
Все об электромонтаже и проектировании
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #6 : 24.02.2013, 23:17:22 »
такой не проще поставить?
« Ответ #7 : 25.02.2013, 00:00:47 »
На какую он  температуру ?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #8 : 25.02.2013, 00:08:14 »
они всякие есть ,мне встречались от 85 до 300 гр.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #9 : 25.02.2013, 00:10:35 »
температуру срабатывания терморегулятора предложенного danilllом можно регулировать.
Закалённый временем терморегулятор от утюга, дёшево и сердито.  :)
« Последнее редактирование: 25.02.2013, 00:35:50 от Rocket »
