Автор Тема: необходимо подвести электричество к киоску? как? к кому обращаться?  (Прочитано 55985 раз)
песенка
планирую купить и поставить киоск, к нему нужно будет подвести электроэнергию, как это лучше сделать? сколько примерно будет стоить? к кому обращаться? киоск будес с горячим питанием. поэтому там будет и микроволновка и печь и чайник и обогреватель, в общем нагрузка приличная.
« Последнее редактирование: 26.09.2011, 13:35:13 от electro »
Оффлайн muwgun
  • muwgun - ученик
  • работа: слесарь-монтажник-студент
хорошая шутка  :D
лучше всего спросить у продавца киоска.
Это смотря откуда подключаться будете. Если от ближайшего магазина, то с его хозяином надо разговаривать. И, возможно, придется обратиться для оформления документов в РЭС или Облэнерго. А если будете подключаться от опоры ЛЭП, то сразу в Облэнерго - заключать договор. И еще надо оборудовать Ваш киоск счетчиком как положено, с соблюдением всех норм.
такие киоски чаще всего на колесах, т.е. будет иметь постоянно периодическое перемещение в поисках лучшей торговли, а на праздники на места общественного гулянья
подвод питания лучше производить через так называемый "гусак"
цена такой работы необходимо уточнять в вашем регионе (укажите ваш город, в своем профиле)
если киоск все же будет иметь перемещения по месту установки в работе, то заключать договор с энергосбытом регулярно крайне не выгодно
удобнее будет договариваться с ближайшим частным собственником, от которого временно подключитесь, за определенную сумму или тариф
нагрузку придется учитывать по максимуму, для более точного расчета требуются более точные данные нагрузки
обогреватель только для чего, если там и так будет много тепла выделяться
песенка
нет, киоск будет стационарный, т.е стоять в одном месте, площадь от 6 до 9 кв.м. город Омск(точнее Омская область, поселок городского типа).
Думаете обогреватель не нужен? чайник обычный с дисковым нагревателем, холодильник тоже стандартный,конвекционная печь -3,4 кв/ч, она же не постоянно будет работать, а только при выпечке.И все таки нужно узнать примерную цену и как сделать это официально, но с наименьшими затратами? то есть, что нужно чтоб сделали электрики из Омскэнерго(или как там называется организация, которая дает разрешения) и что можно сделать самим(позвав своего знакомого электрика)?
тогда вам необходимо брать все разрешительные документы, на торговлю, сан.эпидем. контроль, и т.п.
то что киоск убдет стоять в поселке, это возможно облегчит его установку и подключение, там люди проще
нет скорей всего он не пригодится, потому как там и так жарко будет
если уж и потребуется, то лучше постелить электрический коврик нагревательный, что бы ноги не мерзли http://www.teploluks-omsk.ru/catalog/gcard/73.html
для него уже потребуется индивидуальная линия, можете к ней дополнительно подключить холодильник
провод на 3x2,5 кв.мм автомат защиты не более 16 ампер
все равно индивидуальная линия, сечением 3x4, автомат защиты на 20 амепр
вот именно начните со знакомого электрика, который подскажет по какому адресу обратиться
и примерные расценки он подскажет
помимо этого, учитывайте освещение с вашим ковриком, ампер 10, будет достаточно
а также микроволновая печь, тоже индивидуальная линия 3x2,5 кв.мм, защита на 16 ампер максимум
если что-то еще есть, пишите подробнее, нарисуем схему
песенка
извените за невежество, а что это такое электролаборатории?куда обращаться-то надо?
AC
Вопрос? Для чего на трубостойке - гусаке уголок и штыри Д=18 мм. Чем обоснован Д=3/4?
я так понимаю для изоляторов
а "гусак" это всего лишь пример, а не указание к действию
AC
Трубостойка необходима для увеличения габарита на вводе в здание 3,5 м на проезжей части если я не ошибаюсь,  а ввода у нас (подчёркиваю у нас) заставляют делать непрерывно кабелем - соотвественно без можно обойтись сейчас без изоляторв, лишняя деталь.
Ответвление к вводу, 16 кв. мм.  - ПУЭ,
АВВГ2х16 пройдёт в 20, СИП4 2х16 с трудом, а если 3 фазы, то никак, я так думаю (ИМХО)
