Автор Тема: электродвигатель 12v  (Прочитано 39263 раз)
Оффлайн алексей74
  • алексей74 - ученик
« : 25.11.2012, 16:27:13 »
делаю механизм открытия распашных ворот- использую двигатель от отопителя москвич 408. Проблема в том, что при смене полярности  он не меняет направление вращения. Почему?  :)
Re: электродвигатель 12v
« Ответ #1 : 25.11.2012, 19:48:07 »
В качестве предположения.
Есть двигатели постоянного тока с двумя обмотками (статорная и роторная), направление вращения определяется их взаимным подключением к полюсам источника питания. А посему, для изменения направления вращения придётся залезать внутрь...
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #2 : 25.11.2012, 20:15:33 »
Советую прочесть http://slavapril.narod.ru/revers_dvig_post.html
« Ответ #3 : 25.11.2012, 21:58:54 »
http://avtocom.com/catalog/item/ME218.htm
Цитата: sergey_sav®
...А посему, для изменения направления вращения приqдётся залезать внутрь...
Цитата:  [url=http://slavapril.narod.ru/revers_dvig_post.html
http://slavapril.narod.ru/revers_dvig_post.html[/url]]
Успехов.
« Последнее редактирование: 25.11.2012, 22:20:11 от dcent25 »
« Ответ #4 : 25.11.2012, 23:20:23 »
... при смене полярности  он не меняет направление вращения. ..
Я менял местами щетки ... в вашем случае ...
1. аккуратно перерезать неоходимые провода ... глядеть по схеме,
2. нарастить их, концы вывести наружу;
3. подключить концы к переключателю.
Надеюсь понятно написал ... если, что спрашивайте.
« Последнее редактирование: 26.11.2012, 00:55:57 от Topmo3 »
« Ответ #5 : 26.11.2012, 00:20:31 »
Если не секрет ... редуктор от чего ... скоко на выходе обороты?
В мечтах сделать ворота уходящими, с поворотом,к потолку ... :)
« Последнее редактирование: 26.11.2012, 01:08:11 от Topmo3 »
Оффлайн алексей74
« Ответ #6 : 26.11.2012, 01:10:51 »
сПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ. Тему всосал) Какая сложность исполнения схемы с диодами и т.д.? Насчет ворот идея в следущем:  движок вращает резьбовую шпильку d12  с фиксированной кронштейном гайкой.  Соответственно кронштейн двигается как по червяку, перемещая две тяги от дверей открывая или закрывая двери.
« Ответ #7 : 26.11.2012, 01:43:27 »
... Какая сложность исполнения схемы с диодами ...?
Извините ... вопрос не понял ... про какую сложность идет речь? Схема рабочая. Разница в схемах ... логика.
С диодами ... полярность питания на статор статична, а на ротор меняется.
Без диодов ... полярность питания на ротор статична, а на статор меняется.
В обоих случаях, требуется выводить концы проводов, наружу ...
...  движок вращает резьбовую шпильку d12  с фиксированной кронштейном гайкой.  Соответственно кронштейн двигается как по червяку, перемещая две тяги от дверей открывая или закрывая двери.
Интересная идея ... хватит ли только мощности у движка, провернуть винт ... даже без тяг на ворота?
Оффлайн алексей74
« Ответ #8 : 26.11.2012, 02:07:37 »
механизм опробован и работает но в одну сторону(
« Ответ #9 : 26.11.2012, 02:17:44 »
.......Насчет ворот идея в следущем:  движок вращает резьбовую шпильку d12  с фиксированной кронштейном гайкой.  Соответственно кронштейн двигается как по червяку, перемещая две тяги от дверей открывая или закрывая двери.
Шпилька и гайка  латунные?
