Автор Тема: Замена натриевой лампы на энергосберегающую  (Прочитано 32561 раз)
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Всем Доброго дня. Меня терзает один вопрос, вот хочу посоветоваться с опытными людьми.
Имеется спортивная площадка с уличным освещением: 15 опор светильники ЖКУ 250. лампы ДНаТ 250. В связи с отпуском маленькой мощности и энергосбережением :), есть идея поменять лампы ДНаТ250 на энергосберегающие лампы фирмы Lezar LZ-86 40. Но есть одно но, есть идея вывести из схемы только ИЗУ и просто поменять лампы. Вопрос: кто-нибудь что-то подобно делал и как поменялось освещение и запуск, а самое главное запуск в холодное время(-20. -30).
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Сразу уж повешайте одну лампу накаливания 25 ватт и будет вам энергосбережение.
Если речь о КЛЛ, то выкидывать надо не только ИЗУ, но и дроссель тоже.
КЛЛ на морозе если загорится то все равно потеряет процентов 20-30 яркости свечения.
Не представляю что сделать чтобы это избежать.
Разве только в прозрачный колпак, который будет подогреваться изнутри
(как в корпусных видеокамерах)
Как пример.
КЛЛ-FS-85 Вт-4200 К–Е40 ТДМ
Диапазон рабочих температур, °С:    -30...+45 °с
Поменял у себя ДРЛ на КЛЛ. Подбирать нужно по световому потоку, тоесть ставить самые мощные какие поместятся в плафон, но и в этом случае может не хватать света. Соединять нужно напрямую. Попробуйте купить одну лампу и посмотреть, что будет. Столько раз тут читал, что на морозе мощность теряется, спорное утверждение. Да теряется, но лампа разогревается и все становиться в норме. Конечно чем сильней мороз тем дольше и без плафона скорей всего не выйдет на номинал вообще. Короче все сильно относительно на счет температуры.
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Всем спасибо, но всё таки уже был опыт зажигания энергосберегающей лампы через дросель, но только в помещении и дросель 400. А что касается освещённости, то до этого освещение было от пяти светильников, а теперь на сэкономленном планируем подключить ещё десять.
... всё таки уже был опыт зажигания энергосберегающей лампы через дросель...
Это колхоз и кулибинство в самой худшей форме... Продолжайте  в том же духе.
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Причём тут колхоз!!! :o
Просто не очень то хочется зимой на АГП по 20 минут на опоре зависать.
А людей надо беречь. :)
Поэтому и хочется попроще.
А как назвать подключение прибора по выдуманной схеме? Какие дросселя в цепи питания КЛЛ? Кто придумал, как обосновал, на основании чего?
