Автор Тема: сварочный апарат ВД-502-1У3  (Прочитано 121320 раз)
Оффлайн dobermans
  • dobermans - ученик
  • Skype: pyficator
Re: сварочный апарат ВД-502-1У3
« Ответ #20 : 08.04.2013, 18:14:38 »
Да попал в ремонт этот допотопный сварочный.Шеф сказал-надо сделать. Поломка-весь сварочный.Все управление вырвано с корнем и не только.Уцелели только транс и диоды.Вот такая проблема.
А диоды целые,или может там стоят тиристоры?
Не благодарное это дело.................
Попробуйте хотя бы вызвонить первичные обмотки транса и целостность диодов.
Может и не  придется восстанавливать эту рухлядь......
P/S.
Здесь есть и "мост иЛарионова" и переключение  по первичке "звезда"-" треугольник"(КМ1;КМ2) и т.д.
С вашего позволения подниму тему из забытья , так как уже давно искал схему к сему девай су .
За схему огромное спасибо это она , но не считая некоторых узлов , в ВД502-1У3 есть или по крайней мере их туда впихнули пару тиристоров .
фото аппарата выложу вечером , моя проблема в том что аппарат не хочет работать на высоких токах , ремонтировал уже два раза , и два раза всего на день работы и опять не хватка тока :(
« Ответ #21 : 08.04.2013, 18:36:45 »
... проблема в том что аппарат не хочет работать на высоких токах ...
Имхо ... переключение по схеме, на "большие" и "малые", только на SA1.
Оффлайн dobermans
  • Skype: pyficator
« Ответ #22 : 08.04.2013, 18:43:41 »
Да есть такой переключатель и он работает и до и после поломки , переключает режимы . просто максимальный ток после поломки не 300ампер а 100А . и можно только консервы варить :)
Оффлайн dobermans
  • Skype: pyficator
« Ответ #23 : 08.04.2013, 22:12:07 »
фото апарата ВД-502-1У3
На втором фото видно тиристор серии Т зелененький такой .
Схему нарисую но быстрее всего в воскресенье ,  к сожалению мой вариант был переделан "умельцами" еще до меня .
Есть еще такой длинный провод для управления , с потенциометром(R7) и тумблером (SA3) он есть на схеме . вот его фото
« Последнее редактирование: 09.04.2013, 19:53:18 от dobermans »
Оффлайн dobermans
  • Skype: pyficator
« Ответ #24 : 15.04.2013, 01:37:21 »
Схемка управления , пока что , срисовал с платы но плата походу самопал :сама плата :
может кто подскажет возможно ли использовать схему управления от апарата ВДГ-303-3 и как обойтись без тиристора :(
« Последнее редактирование: 15.04.2013, 01:56:24 от dobermans »
« Ответ #25 : 15.04.2013, 02:38:32 »
ох мудрёный аппарат. У меня ВД-501 У3,там магнитный шунт ,и ни каких заморочек
« Ответ #26 : 15.04.2013, 19:09:31 »
... Да есть такой переключатель и он работает и до и после поломки , переключает режимы . просто максимальный ток после поломки не 300ампер а 100А . и можно только консервы варить :)
Вопрос ... "большие" у Вас уменьшились, а "малый" тоже уменьшился или на этом режиме все нормально?
Оффлайн dobermans
  • Skype: pyficator
« Ответ #27 : 15.04.2013, 19:47:41 »
Итак в пятницу был перебран сварочный полностью , так как наконечники ,такие квадратные, порозлазились заменил на медно-лужение круглые . апарат показал на выходе (80 вольт 100А при ложении шва , при сварке точками до 200А . При переключении из положения 2 в положение 1 ( есть всего три 0,1,2 ) идут маленькие искорки , дистанционное управление не реагирует вообще на вращение потенциометра . но кнопка на нем включает и выключает сварочный как есть по схеме от ВДГ-303-3 .
« Ответ #28 : 15.04.2013, 21:58:38 »
... При переключении из положения 2 в положение 1 ( есть всего три 0,1,2 ) идут маленькие искорки ...
Мне кажется проблема в переключателе режимов.
Есть смысл попробовать собрать, не работающий режим, конкретно перемычками ( отключив от SA1) ...
Оффлайн dobermans
  • Skype: pyficator
« Ответ #29 : 15.04.2013, 22:07:11 »
Я понял , завтра обязательно попробую но , как мне исключить управление дистанционное , сейчас ломаю над этим голову .
