Автор Тема: сварочный апарат ВД-502-1У3  (Прочитано 121339 раз)
Re: сварочный апарат ВД-502-1У3
« Ответ #10 : 26.11.2012, 23:55:57 »
... 6 диодов-это "звезда Ларионова"
имхо ... мост, а не звезда ... так ... от нече делать ... :)
« Ответ #11 : 27.11.2012, 00:05:15 »
... У меня там 3-х фазный транс и 6 диодов...
И что ... больше ничего в нутрях нет? Тады могу сам нарисовать ... :) Для чего хоть схема то? Если для ремонта ... опишите проблему, вдруг кто подскажет, а если в любимый фотоальбом ... сори ... похоже все кануло в "лета".
Оффлайн korshik48
  • korshik48 - ученик
« Ответ #12 : 27.11.2012, 00:34:30 »
Да попал в ремонт этот допотопный сварочник.Шеф сказал-надо сделать. Поломка-весь сварочник.Все управление вырвано с корнем и не только.Уцелели только транс и диоды.Вот такая проблема.
« Ответ #13 : 27.11.2012, 01:52:17 »
А как он выглядит, не можете показать ... что нить типа фото. Он на одного сварщика или типа с подключением нескольких постов (реостатов)?
Помню обслуживали раньше ВД_шки всякие ... много постовые сложнее. А однопостовые ... транс→переключатель обмоток "звезда ↔ треугольник" → диоды → выход.
Переключатель - это большой-малый ток, и еще крутилка для плавного регулирования - катушки подымало или отпускало.
« Ответ #14 : 27.11.2012, 02:10:06 »
 Уважаемый danilll!
Не пудрите человеку мозги! это схема"моста Ларионова",а не  ВД-502-1У3 !
именно на этот апарат схемы не нашёл. 6 диодов-это "звезда Ларионова"
http://www.hybrids.ru/inv/Inv_files/2-2.htm
« Последнее редактирование: 27.11.2012, 03:00:20 от dcent25 »
« Ответ #15 : 27.11.2012, 02:26:54 »
А диоды целые,или может там стоят тиристоры?
Не благодарное это дело.................
Попробуйте хотя бы вызвонить первичные обмотки транса и целостность диодов.
Может и не  придется восстанавливать эту рухлядь......
P/S.
Здесь есть и "мост Ларионова" и переключение  по первичке "звезда"-" трехугольник"(КМ1;КМ2) и т.д.
« Последнее редактирование: 27.11.2012, 04:39:49 от dcent25 »
« Ответ #16 : 27.11.2012, 10:30:33 »
Регулировка токав этом сварочнике осуществляется или изменением расстояния между обмоток,или магнитным шунтом,что скорей всего. ну и ещё аппарат,который включает выключает аппарат(скорей всего,это магнитный пускатель) Если там есть ещё электроника,то это другой сварочник. Форто потрахов в студию.
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
« Ответ #17 : 27.11.2012, 11:19:24 »
Помогите пожайлуста найти схему на сварочный апарат ВД-502-1У3. У кого есть схема или ссылка на нее ,подскажите. Буду очень благодарен.
Ссылку в ответе №5 пробовал?
Оффлайн korshik48
« Ответ #18 : 29.11.2012, 00:03:36 »
Большое спасибо за помощь но поблема решилась сама собой. Проверили транс-пробитый наглухо.Там от старости вся изоляция обсыпалась-живого места нет. Вывод--восстанавливать такое старье-нервы трепать и себе и людям. Ребята-спасибо что откликнулись.
« Ответ #19 : 29.11.2012, 10:51:13 »
Ну чё, можно использовать с него железо. А дальше - купить шинку и намотать простейший аппарат, поставить пару диодов и порядок.
