Автор Тема: Выбивает автомат на варочную панель и духовку  (Прочитано 58870 раз)
Оффлайн SergeyS
  • SergeyS - ученик
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня стало выбивать автомат, до этого в течении больше полугода ни разу не выбивало, выбивает автомат который питает варочную панель и духовой шкаф, независимо от того пользуешься ими или нет, т.е., когда выбьет опять включаеш, через час или два опять выбивает стабильно и выбивает вместе с подъездным автоматом на мою квартиру! Думал может в автомате дело, в магазине сказали поменять на серии С типа он лучне держит, поменял, ничего не помоголо, проверил подключение варочной панели и духового шкафа, все нормально, следов замыкания не обнаружил, подключал их по очереди все равно выбивает, значит дело не в бытовухе! люди добрые подскажите пожалуйста в чем причина, всю голову сломал что делать незнаю.....и почему раньше то работало все же ведь хорошо?
Если автомат выбивает с не включенной нагрузкой
причина только в низком сопротивлении изоляции
на участке автомат - потребитель.
Может в варочной поверхности,
может в духовке,
может в кабеле от автомата до розетки.
Проверять измерением сопротивления.
Оффлайн SergeyS
  • SergeyS - ученик
Спасибо за совет, попробую вызвать электрика, чтоб померил сопротивление, надеюсь у нашей УК есть такой прибор, кроме отвертки с индикатором
Нет у них такого прибора. отключите сначала панель,потом духовку
если перестанет вышибать!вы нашли причину
Оффлайн SergeyS
  • SergeyS - ученик
Хорошо, попробую все отключить посмотрю выбьет или нет! ну а если перестанет вышибать, в чем же тогда причина, ведь вышибает даже когда не пользуешься варочной и духовкой, когда нагрузки на сеть нету!  и как это вылечить тогда возможно?
« Последнее редактирование: 19.11.2012, 11:13:11 от SergeyS »
ну,и когда прибор выключен,там хватает проводов под напряжением,
способных замкнуть. заменить это,или прибор в окно! только когда
никого нет внизу,а то нехорошо выйдет!
Оффлайн SergeyS
  • SergeyS - ученик
Сегодня попробовал, все отключил, оставил одни кончики проводов заизолированнных, выбило через час, при таких обстоятельствах, из за чего может выбивать?
