Автор Тема: Вода бьется током.  (Прочитано 31007 раз)
Re: Вода бьется током.
« Ответ #10 : 02.12.2012, 15:47:17 »
... И слышал такое - нельзя ванну заземлять на ноль, т.к. при каких-нибудь работах могут просто перепутать и к нулевому подключить фазу, тогда ванна окажется под напряжением. А вот заземлять надо, но только именно заземлять, а не вешать на ноль... ??
Все верно ... только надо быть уверенным, что "земля" рабочая.
Бывает, что меняют трубы на пластик, ванну на акриловую ... мимоходом и заземление режут ... у Вас будет торчать, а где то ниже срезан.
« Ответ #11 : 02.12.2012, 19:41:40 »
Цитата: dcent25
....Учитывая что у вас 9 й этаж, то необходимо еще и зануление  подключить к зануленому ,(соединенного с магистральным нулевым проводом,  металлическому корпусу щита)   и трубам горячей и холодной воды на входе в квартиру медным проводом не менее 4 мм.кв.
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 19:44:53 от dcent25 »
Оффлайн _Oleg_
  • _Oleg_ - ученик
« Ответ #12 : 03.12.2012, 13:50:37 »
Спасибо. Уже более ясно. Звонил в управляющую компанию, там сначала сказали, что типа смело заземляй ванну на колодку в щитке, типа там нормальная земля... Потом замялись и сказали, что нет, наверно не надо. Контур земли у дома есть, но он не проведен на на этажи и в щитке скорее всего колодка нулевая. Сказали что у них нет оборудования, которое может проверить так ли это, или нет, звоните в местную электросеть, там опытные электрики и имеют для такого замера оборудование.  Позвонил туда, сказали, что любой электрик может это легко определить и им нет необходимости приезжать. И посоветовали лучший способ - заземлить ванну на металлические трубы горячей и холодной воды. Вот думаю, в нашей стране все как всегда, управляющая компания скорее ни чего не исправит, заземление не проведет на этажи, а вот заземлять на водопровод все же опасно, или вполне нормально и не опасно? Еще сказали, что т.к. к вашей ванной и смесителям от железного водопровода идут металло-пластиковые трубы, вот вас и щипет от смесителя.
« Ответ #13 : 03.12.2012, 16:26:13 »
.. И посоветовали лучший способ - заземлить ванну на металлические трубы горячей и холодной воды...
А если (и скорее всего...) ниже Вас тоже пластиковые трубы? Смысл от такого "заземления"?!
