Автор Тема: неизвестный электродвигатель  (Прочитано 25453 раз)
Оффлайн илья500
  • илья500 - ученик
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: снял с токарного ИЖа двигатель, хотел переделать на "треугольник", чтобы подключить на 220В. Но при вскрытии обнаружил нечто не понятное - имеется 6 соединений, каждое соединяет 4 провода обмотки, от трех таких соединений идут провода в сеть. Что это? как подключить на 220? Поиск не дал результатов......
На табличке: тип - ФТ- 42/4, мощн. 2,8 КВт, 1420 об.в мин, 220/380, соs f - 0,84, ГОСТ 183-55, 1967г.
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Re: неизвестный электродвигатель
« Ответ #1 : 15.11.2012, 19:45:33 »
Попробуй спросить на http://www.chipmaker.ru/
Оффлайн илья500
  • илья500 - ученик
« Ответ #2 : 15.11.2012, 20:57:45 »
Уже спросил до того как...........
http://www.chipmaker.ru/topic/97048/page__fromsearch__1
« Ответ #3 : 15.11.2012, 23:21:59 »
Довольно путанное описание. Надо хотя бы фоток побольше.
Может там отдельная обмотка для торможения?
В любом случае надо измерить их сопротивление
и искать три ветки с одинаковыми показателями
« Ответ #4 : 15.11.2012, 23:42:00 »
Если из брно выходят всего 3 провода, то закройте пока не поздно все назад. Самостоятельно Вы ничего не переключите, а вот повредить обмотку можно запросто. Можно без вскрытия изменить схему включения лишь в том случае, если имеется 6 концов. А со вскрытием - снесите обмотчику, он больше разбирается в обмотках. Думаю, двигатель уже подвергался перемотке и его по-современному перемотали на звезду и все, чтобы не париться.
« Последнее редактирование: 15.11.2012, 23:43:47 от Серый »
« Ответ #5 : 16.11.2012, 01:01:36 »
А что тут гадать ... имеем шесть соединений ... от трех вывод наружу:
1. По очереди разделяем выхода ... маркируем их ... получаем -  А1, А2, А3 + В1, В2, В3 + С1, С2, С3
2. По очереди разделяем внутренние соединения ... они вызвонятся как а1, а2, а3 + в1, в2, в3 + с1, с2, с3.
3. ... угадает дальше что делать сам ТС ...
« Ответ #6 : 16.11.2012, 01:38:47 »
Привет!
...... Подскажите пожалуйста: снял с токарного ИЖа(Токарно-винторезные станки ИЖ250), двигатель, хотел переделать на "треугольник", чтобы подключить на 220В. Но при вскрытии обнаружил нечто не понятное - имеется 6 соединений, каждое соединяет 4 провода обмотки, от трех таких соединений идут провода в сеть. Что это? как подключить на 220? ......
1.Измеряйте омметром  сопротивление между(условными 3-мя выводами) выводом АВ, ВС, СА,
2.Если они одинаковы ,проверте правильность фазировки обмоток :
-возьмите батарейку и миливольтметр постоянного напряжения;
-соберите 3 схемы ,если при нажатии кнопки(не отпускании!) ,стрелка милливольтметра ,во всех 3х схемах будет отклоняться в одну торону значит фазировак правильная.
3. мегомметром на 500В или 1000В измерьте сопротивление ,оно должнобыть не меньше 1мегаома.
Если все это так ,как написано выше,то можете прочитать нижеследующие ссылки:
http://electroforum.su/index.php/topic,673.msg7246.html#msg7246
http://www.chipmaker.ru/files/download/87/
http://www.ago.kulichki.com/index/radio/radio-20.htm
4.Если не так ,как написано в П.1,2,3 ,то у вас скорее всего ничего не получится................................
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 05:18:14 от dcent25 »
Оффлайн илья500
  • илья500 - ученик
« Ответ #7 : 16.11.2012, 02:04:19 »
Красные стрелки -  соединения двух пар проводов обмотки которые идут с противоположных сторон (3 соединения),  черные стрелки - то же самое и к ним припаян провод питания (три соединения).
торто3 - у Вас на рисунке соединены 3 провода, у меня -4, ничего не понял. Объясните пожалуйста "на пальцах". Заранее благодарю.
dcent25: паспорт на станок у меня есть (95 тс1), там двигатель  - 4А 100S4. и сайтов кучу уже просмотрел, везде пишут - "найдите соединение 3-х проводов обмотки в одной точке,  это будет нулевая точка звезды, разъедините и т.д....."    Я переделывал двигатель (850Вт) со звезды на треугольник и он нормально работал.  А здесь  три нулевых точки что ли???
Завтра попробую измерить сопротивление, напряжение и т.д. (мегаомметр ещё надо найти.....)   Двигатель я включал через конд.200мф, он работает, только сильно нагрелся через 2 мин.
На перемотанный не похож - всё было хорошо заизолировано, обвязано и залито лаком.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 02:46:24 от илья500 »
« Ответ #8 : 16.11.2012, 02:45:02 »
......Двигатель я включал через конд.200мф, он работает, только сильно нагрелся через 2 мин.
Кондер не электорлитический случайно?
.200мф, многовато...............................
Оффлайн илья500
  • илья500 - ученик
« Ответ #9 : 16.11.2012, 02:52:08 »
Нет, не электролитический (сейчас в гараже, не могу сфотогр.) А сколько должен быть для 2,8 Квт? Читал, что на 100 Вт мощности - 7 мкф.
Но тут даже не в конденсаторе дело - как соединены обмотки, сколько их (понятно что кратно 3). И если это "звезда", то как "треугольник" сделать?
Спасибо.
