Автор Тема: правильное подключение автономного эл.генератора  (Прочитано 56631 раз)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
Его генератор - с автозапуском (см. 1-й пост).
А что скажет автор темы ?
Смотрите дальше ... "автозапуск"_ом он называет АВР (пост 11).
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 23:20:22 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
... "автозапуск"_ом он называет АВР (пост 11). Судя по кратким характеристикам, это всё таки система автозапуска, хоть и названа АВР.
ЗЫ: автор темы, АУ!!!
...  Судя по кратким характеристикам, это всё таки система автозапуска, хоть и названа АВР....
Да, похоже Вы правы. Получается ему надо убирать, на фиг, "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле)(с), подключать, реле температурное, к схеме АВР, и все.
« Последнее редактирование: 19.11.2012, 19:22:22 от Topmo3 »
Оффлайн AKel
  • AKel - ученик
шкаф "автозапуска" вот такой...
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
от этого шкафа идет специальный кабель к генератору, скорее всего сигнал на запуск генератора и идет от этого шкафа..
Оффлайн AKel
  • AKel - ученик
получается, что "пуско - защитный шкаф" не нужен вообще???
Если судить по картинке, на АВР, там уже стоят пускатели ... так что подключать температурное реле в цепь катушки пускателя и все. ПЗШ не нужен.
В руководстве по подключению АВР должна быть схема ... если можете ... плз, сюда.
А еще вот "торкнуло" ...  для каких целей подключено температурное реле? Вы что, при его срабатывании, перестаете кидать уголь в топку?
А если оно тупо отключает циркуляцию воды ... не боитесь, что в котле вода ... боюсь дальше домысливать.  :o
« Последнее редактирование: 24.11.2012, 16:40:58 от Topmo3 »
