Электрический народ => "Серый" список => Тема начата: griha09 от 08.10.2015, 03:08:44
Название: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт
Отправлено: griha09 от 08.10.2015, 03:08:44
У нас тут ноль на подъезде отгорел. У мужика на квартире стоял TDM АЗМ 40А, но он не защитил от перенапряжения. И техника перегорела и TDM АЗМ 40А перегорел и немного поплавился.
А лампы TDM ДРВ 160вт у меня(на разных домах) горят от силы 2 недели, а иногда 3-4 ночи.
Название: Re: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт
Отправлено: Dcent25 от 08.10.2015, 03:12:42
Пятиэтажный дом?
Отправлено: griha09 от 08.10.2015, 03:22:25
Пятиэтажный дом?
да
Отправлено: Dcent25 от 08.10.2015, 03:33:58
Получается , если есть в квартирах зануление со щитков ,то на металлических корпусах ,зануленых приборов ,появится опасное напряжение... Но если есть соединение, этих приборов, с металлическими трубами водопровода ,то по проводам зануления, потечет ток ,оборванного нуля.
Отправлено: Вик от 01.01.2016, 00:25:15
Это с каких пор можно использовать трубы водопровода  качестве заземления?
Отправлено: danilll от 01.01.2016, 06:35:03
допустимо, естественные заземлители
Отправлено: Dcent25 от 01.01.2016, 17:33:38
У нас тут ноль на подъезде отгорел. ...
Отправлено: Вик от 01.01.2016, 21:42:01
Да, вопрос мною был поставлен неправильно - предполагалось использование труб водопровода в качестве РЕ-проводника, что запрещено в большинстве случаев.
Отправлено: danilll от 01.01.2016, 21:46:07
как PE не надо- трубу могут и снять при замене, тоесть, разорвать РЕ
Отправлено: griha09 от 25.06.2016, 13:18:58
еще пару раз TDM "порадовал". В январе подключил два электрокотла по 30кВт. Каждый кушает 3х45А, поставил на каждый котел автомат TDM 3х63А.  Первый TDM перестал работать в апреле, второй TDM в июне вообще сгорел и спалил щит. В котле начал замыкать ТЭН, автомат вместо чтоб отключиться, замкнул и загорелся.
И еще, у людей в кв-ре полгода отработал TDM АВДТ 64 40А  и сдох.
Отправлено: griha09 от 23.10.2016, 04:52:55
нашел таки фото сгоревшего  TDM 3х63А
Вспомнил потому что еще раз столкнулся что новое УЗО ТDM не держит половину нагрузки(не я ставил). Слава Богу не горит.
Отправлено: sergey_sav® от 24.10.2016, 01:01:46
А кто сказал, что это УЗО? И как понять про половину нагрузки?...
Отправлено: griha09 от 26.10.2016, 02:06:34
А никто и не говорит что на фото УЗО. На фото 3хфазный автомат с электрокотла.
А УЗО ТДМ в квартире, новое, только включаешь начинают контакты щелкать, даже еще нет и половины от заявленной нарузки. Ставил другое УЗО, чтоб проверить может проблемы на линии - все отлично работает.
Отправлено: danilll от 09.01.2017, 12:46:05
TDM и IEK один и тот же завод делает? кстати,а можно фото отказавших автоматов сбоку? какие там заклёпки?
