Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: гном от 14.09.2011, 23:12:38
кто может помочь , буду признателен: треба смонтировать АВРку, но с питанием на 220, с 380 разобрался, и вот думаю, на 220 тогда необходим пускатель или с 380 можно переделать ?
есть схема на 380?
если у вас есть схема на 380 вольт, выложите ее здесь, посмотрим как ее можно переделать на 22о вольт
также для создания новой схемы требуется данные:
по вашему генератору (автозапуск или ручной)
по временным настройкам (срабатывание сразу или с выдержкой времени)
мощность подключаемой нагрузки
на каком то определенном напряжении должно срабатывать АВР или пока держит магнитный пускатель
и т.п.
подробнее опишите ваш вопрос, для чего вам это требуется, что будет подключено, как часто происходит отключение питания
имею 2 ввода, с 20-го запитка котел( 12 kv), с 46 соседи, есть договорёность по счётчику, задача- на 380 подвода нет, на 220 выход, в мнадличии 2 пускателя, на 220 котел работать хоть убейся, откуда -не вопрос...застрелиться -не вариант)
Возможно, в котле пускатель с катушкой на 380 вольт, потому и не работает. Надо разобраться с внутренней схемой
котла. Если нагреватель котла на ТЭНах, ему пофигу, работать от одной фазы или нескольких. Если котел электродный, в нем стоит защита от потери одной или двух фаз, потому что иначе потенциал рабочего солевого раствора будет отличаться от нуля и радиаторы могут бить током.
в общем ситуация такая - котел имеет схему на 220, питание тоже на 220, но запитка с ячейки общедомовой(1 ввод, 20я ячейка), в доме 2 ввода, 20 и 46 ячейка, после отключения 20 й котел встал, хозяин нервничает, договорился с " соседями", у них 46я, протянул линию, теперь необходима АВР, в наличии пускатель(2 штуки , но на 380). даже если возьму 2ю фазу с 46, с 20 взять не реально. нужна схема на 220, пускатели он(хозяин) купит( я смотрел в магазине 467 р. контактор однофазный в наличии есть ) схема?????
нашел простую схему по подключению авр с 380 на 220, вся "изюминка" в пускателе- 2 группы контактов, открытые- закрытые, собрал- работает. Тема закрыта.
