Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: Electrik-M от 16.09.2012, 13:48:13
Название: Кольцевое электроснабжение потребителей
Отправлено: Electrik-M от 16.09.2012, 13:48:13
Кто,что ?думает о подключении жилых помещений по "английской" кольцевой системе,может кто применял?Поделитеь положительными и отрицательными моментами,и как это соотносится с нашими ПУЭ...
Название: Re: Кольцевое электроснабжение потребителей
Отправлено: dcent25 от 16.09.2012, 14:03:38
Привет
.Это что-то типа этого  - "Иногда лучше удлинить кольцевую цепь, чем делать ответвления — например, если хотите сделать проводку в комнате, которая недостаточно оборудована в плане электроэнергии, или все розетки, подходящие для ответвлений, их уже имеют.
Использование существующей розетки
Отсоедините один из подходящих к розетке проводов кольцевой цепи и проложите его к первой из новых розеток. Сделайте это с помощью ответвительной коробки, если провода не хватает. Продолжите удлинение, новым участком проводки, прокладывая ее от розетки до розетки, вернувшись, в конце концов, к той, в которой вы включились в цепь. Соединение нового провода со старым внутри розетки завершит кольцевую цепь.
Использование ответвительной коробки
Разрежьте провод кольцевой цепи и подсоедините каждый конец к ответвительной коробке, затем проложите новый участок от одной монтажной коробки к другой, делая петли из провода в этих новых розетках.
Прокладка удлинения
Вне зависимости от способа включения в кольцевую цепь всегда сначала устанавливайте новый провод, а подключайте его на самой последней стадии. Это даст возможность в процессе работы пользоваться электроинструментами, но не забудьте выключить подачу электроэнергии в цепь перед подключением ответвления.
Подберите места установки новых розеток и спланируйте трассу новой проводки, предусмотрев определенную слабину при укладке провода.
Вырубите штукатурку и кладку под розетки и саму проводку, затем установите монтажные коробки розеток. После этого прокладывайте провод, оставив достаточный запас для подключения к кольцевой цепи и пропустив его сзади плинтуса для подсоединения к первой розетке. Оставьте петлю около коробки, затем протяните провод к следующей коробке и так далее, пока он не будет подведен ко всем розеткам. Лишний провод подтяните к тому месту, где вы планируете включиться в цепь.
Установите новые розетки, затем отключите электроэнергию и подсоединитесь к кольцевой цепи. Включите электропитание и проверьте все новые розетки по отдельности. Отремонтируйте штукатурное покрытие.
ЗАПАС ПРОВОДА В ЦЕПИ
Не натягивайте провод слишком сильно при прокладке новой цепи. Это создаст нагрузку на соединения и затруднит модернизацию цепи в будущем, если возникнет такая необходимость. Оставьте достаточно большой запас в виде петель у каждой новой розетки, пока не проложите всю цепь. Затем можно подтянуть провод назад, чтобы подготовить его к подключению.
Переделка радиальной цепи
Если у вас сделана радиальная цепь, возможно, вы захотите переделать ее в кольцевую, особенно в случае необходимости подключения большой площади. Перед началом работы отключите электроэнергию на щитке.
Проверка провода и предохранителя
Если радиальная цепь выполнена проводом сечением 2,5 мм2 (с однопроволочными жилами), продолжите ее таким же проводом назад к щитку, но замените предохранитель на 20 А предохранителем и колодкой на 30 А. Если в старой радиальной цепи стоит провод сечением 4 мм2, используйте то же сечение для замыкания кольца, но проверьте, что стоит предохранитель на 30 А.
Дополнительная проводка прокладывается точно так же, как описано для удлинения кольцевой цепи. Подсоедините новый провод к последней розетке радиальной цепи и тяните его к новым розеткам. От последней из них проложите провод к щитку предохранителей.
Подсоединение к щитку
Осмотрите и изучите щиток. Даже, когда щиток отключен, провода от счетчика до главного выключателя остаются под напряжением — поэтому будьте предельно осторожны. Сначала определите клеммы, к которым подключена данная радиальная цепь. Фазная клемма (красная жила) находится на колодке предохранителя (или мини-автомата), который вы вынули перед началом работы. Нейтральная клемма (черная жила) расположена на нейтральной шине. Обычно можно проследить нужную черную жилу по оболочке провода, в которую она входит. Таким же образом можно определить «земляную» клемму, отслеживая жилу в зелено-желтой изоляции.
Введите новый провод в щиток рядом с проводом заменяемой радиальной цепи и обрежьте его по требуемой длине, снимите оболочку и подготовьте проводники.
Отсоедините фазную жилу (красную) от клеммы, прозвоните ее и вновь подключите вместе с красной жилой нового провода к своей клемме. Проделайте то же самое с черными жилами, а затем с проводниками в зелено-желтой изоляции, при этом надев такой кембрик на «земляную» жилу нового провода.
Проверьте правильность номинала предохранителя и вставьте его в предохранительную колодку. Закройте щиток, включите электроэнергию и проверьте работоспособность цепи."?
Статья взята http://www.stroyklass.com.ua/articles/content197/list286/2759 (http://www.stroyklass.com.ua/articles/content197/list286/2759)
Или это?
Отправлено: Electrik-M от 16.09.2012, 14:10:24
....спасибо конечно,но я немного не об этом,я о теории... и вопрос- откуда это скопировано?наши  или забугорное..
Отправлено: aspid_das от 16.09.2012, 17:56:39
Я ниче не понял. может кто сказать в двух словах что это? в смысле чем отличается от обычной нашей?
Отправлено: Контролер от 16.09.2012, 18:42:15
Я бы вам обязательно помог! Если бы понял о чём Вы говорите!
Отправлено: sergey_sav® от 17.09.2012, 00:50:07
...может кто сказать в двух словах что это? в смысле чем отличается от обычной нашей?
В наших сетях (за исключением ВВ энергетики) применяется лучевая и магистральная схемы. Если конец магистральной схемы соединить с началом, то получим кольцевую.
Это в двух словах...
Отправлено: drug от 17.09.2012, 02:23:30
Electrik-M: ... о подключении жилых помещений по "английской" кольцевой системе ...
    В наших ВВ сетях кольцевое подключение применяется для обеспечения резервирования питания потребителей соответствующей категории. Вы не об этом ?
Отправлено: dcent25 от 18.09.2012, 00:53:30
Привет.
 ДА....!
Тяжело идет тема.....
Просьба к автору немного объяснить суть вопроса поподробней
Отправлено: aspid_das от 18.09.2012, 01:12:02
Привет.
 ДА....!
Дык sergey_sav® как бы объяснил. Берем линию с автомата, тащим по кругу и возвращаем на тот же автомат, походу делая с нее отводы на потребители. Вот что из этого проистекает и какой из этого следует вывод (как говорил Ослик Иа) надо подумать.
Учитывая потери на линии при большой ее протяженности в обычном для нас исполнении потребитель находящийся в конце этой линии получит не слишком качественное питание. А у тех кто к кормушке поближе как бы и ничего.
Если закольцевать то всем будет поровну и коммунизм победил.
Отправлено: electro от 18.09.2012, 09:27:35
плюс к этому можно добавить более надежное электроснабжение потребителей, потому как для ремонта поврежденного участка, не придется отключать ниже подключенных потребителей
минус этой системы более сложная настройка токовой защиты
Отправлено: dcent25 от 18.09.2012, 10:00:29
Привет
Так  я понял речь идет "о подключении жилых помещений"(квартир .подъездов.многоэтажек ),а не о  глобальных  энергосистемах.
  Просьба к(http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/small/99938784.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/99938784/) Electrik-M   , объяснить суть вопроса поподробней.
  Хотя бы источник   "по "английской" кольцевой системе".
 sergey_sav®
"В наших сетях (за исключением ВВ энергетики) применяется лучевая и магистральная схемы. Если конец магистральной схемы соединить с началом, то получим кольцевую.
Почему"(за исключением ВВ энергетики)"?
(http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/99938887.gif)
aspid_das
@Дык sergey_sav® как бы объяснил. Берем линию с автомата, тащим по кругу и возвращаем на тот же автомат, походу делая с нее отводы на потребители.
Не проще взять провод большего сечения и развести по коробкам,а оттуда по розеткам и другим потребителям?
Отправлено: mr-lapsh от 18.09.2012, 12:53:37
Уважаемый Electrik-M,а чего бы Вы хотели добиться от применения такой схемы? Увеличения надежности?
Отправлено: aspid_das от 18.09.2012, 15:35:00
А вот здесь интересный момент. Если мы берем для кольцевой схемы провод такого же сечения что и для радиальной - имеем двукратный перерасход по материалу. А если для радиальной схемы взять провод толще, то опять таки до конечного потребителя электроэнергия дойдет в полном объеме но имеем перерасход по материалу. А вот при питании по кольцу нет потребителя которого бы "обезвоживал" другой потребитель, который расположен ближе к источнику питания, т.к. этот потребитель получает питание по другой стороне ветки.
Я однажды имел локально такое подключение на практике. Цепь галогенок на 12 в бассейне питались от одного трансформатора. Последняя в цепи горела в полнакала. Применение кольца решило проблему
Отправлено: Electrik-M от 18.09.2012, 21:03:41
Да.да и я об этом,надо было сразу объяснить,а я тормознул после ночной..Предлагают смонтировать эл.проводку в новом домике 10 на 12,два этажа и жилой чердак и подвал с техникой бытовой.Хозяин имеет родственников или там кореша в Англии и там ему такое присоветовали и мне в принципе понравилась такая компоновка.Ему выделили  3ф-15 КВт
Отправлено: sergey_sav® от 18.09.2012, 21:33:23
Если у хозяина есть лишние бабки на материалы и оплату дополнительной работы, то кольцуйте... Только сложно придумать варианты, когда кольцевая проводка принесёт существенную пользу во внутридомовой проводке.
Однако, не исключаю варианты, когда в каждую розетку будет втыкаться предельная нагрузка, когда периодически будут ломать проходные розетки или пробивать проводку в стенах... тогда кольцевая схема оправдана!
 ;D ;D ;D
Отправлено: dcent25 от 18.09.2012, 23:21:42
Привет.
Вроде все понятно ,но представляю жгут проводов (кабелей),если кольцо делать в каждой комнате + разбивка на фазы  еще и заземляющий проводник.И это все зашито гипсокартоном .
Отправлено: sergey_sav® от 19.09.2012, 00:25:45
...но представляю жгут проводов (кабелей)...
Добавляется всего один кабель на каждую закольцованную группу... Освещение, вряд ли, нуждается в кольце. Одиночные потребители (как правило, СМ, водогрей, электроплита...) тоже.
Отправлено: dcent25 от 19.09.2012, 10:05:30
Привет
 И всего то.............?
Тогда желаю  успеха всем не английским пионерам в освоении
 проектирования . монтажа ,эксплуатации ,ремонта и обслуживания "английской" кольцевой системы !!
Отправлено: Electrik-M от 19.09.2012, 21:58:05
Ну,хоть так ,.... а то я и думаю какие дураки эти англичане...не экономят на проводке,с довоенных времен прокладывают желто-зеленую жилу..крыши делают двухслойные,что б сосуль не образовывалось,а розетки? пригляделся-срамота одна....с предохранителем и самое смешное-в нее же гвоздь не засунешь,и вверх тормашками не вставишь...вот почему они в космос не летают...Извините,обидеть никого не хотел...
Отправлено: sergey_sav® от 19.09.2012, 22:10:21
Не извиняйтесь... Англичане сюда не заглядывают... ;)
Отправлено: dcent25 от 20.09.2012, 09:40:25
Привет .
  Не топят атомные подводные лодки вместе с экипажем и ракетами,не взрывают атомные реакторы,не сбивают ракетами средней дальности еврейские самолеты,не топят города плотинами..............Хотя  везде били системы дублирования ,не англичанам это не помогло.
  Даешь "английскую" кольцевую систему!!!
Отправлено: aspid_das от 20.09.2012, 20:19:12
Если  бы это хоть как то повлияло на вышеперечисленные проблемы,
можно было бы в три слоя каждый дом проводами опутать.
А вообще применять эту систему или не применять должно быть продиктовано целесообразностью и здравым смыслом.
Где то она реально добавит качества, а где то просто глупый расход материала.
Но за поднятую тему ТС спасибо!
Отправлено: Electrik-M от 20.09.2012, 23:27:57
Заказчик отменил все работы до мая месяца...финансы панимаэш ...
