		Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: flymaster от 04.07.2012, 00:30:43
				Всем доброго времени суток!
 Уважаемые электрики, подскажите что за дела :)
 в ванной есть место под розетку, и два провода.  купил розетку, подключил.
 включил в неё утюжок для волос. работает. включил машинку стиральную (в режиме ожидания), тоже все прекрасно.  ну и хорошо думаю я :)
 вечером вернулась жена. включает машинку, и тут на тебе.  оказуется когда что-то включаешь загорается свет в коридоре(слабенько), при этом пока машинка была в режиме ожидания все нормально было, горит свет (слабо) в коридоре и машинка работает, но когда включился двигатель - машинка потухла.
 если выкрутить лампочку, розетка не работает.  и если включить свет в коридоре, тоже вообще не работает розетка.
 сосбственно вопрос: что это за прикол такой? и куда лезть?
				что это за прикол такой? и куда лезть? Прикол в том, что розетку установили последовательно с коридорной лампочкой. Лезть надо в распайку или звать электрика.
				а при включении света в коридоре, напряжение на розетке пропадает из за того что  ей перестает хватать??
				Новая розетка оказалась включена последовательно с лампой, но параллельно выключателю.
 То есть два проводка вероятнее всего были для выключателя, а не для розетки.
				вообщем надо вооружиться индикатором, полезть в разветвительную коробочку отсоеденить провода идущие от розетки на лампочку, и пустить их на прямую к питанию.  примерно так?  :)
 п.с. проводам там все же планировались для розетки, т.к. выведены снизу, и сделана аккуратненько коробочка,  просто наверно горе электрики делали, и поняв что ошибочку допустили, открутили розетку и на этом закончили.
				просто наверно горе электрики делали, и поняв что ошибочку допустили, открутили розетку и на этом закончили. И такое случается...
				Возможно, это место не под розетку, а изначально было задумано под выключатель.
 Включать свет в коридоре из ванной? Занятно!
