		Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: hsg от 25.06.2012, 15:03:17
				подскажите пожалуйста из-за чего не запускается люстра с пультом не с пульта не с выключателя какие могут быть причины?
				1 Нет питания на люстру. 2 Неисправность самой люстры.
				питания к люстре подходит проверял какая может быть неисправность подскажите
 На такой "конкретный" вопрос можно ответить "конкретно" и точно ... у Вас неисправность в люстре.
 Более точно определить можно будет после приложения схемы ... имхо.
				Начните с самого простого, с поиска обрыва в питающей цепочке в самой люстре - это две указанные выше причины в одном флаконе.
 А что Вы хотели? Поднимать китайский электропром, думаете, легче, чем наш российский?))
				Проверьте доходит ли питание до силового блока управления. Если да, то дело в блоке.
				Проверьте все электролитические конденсаторы в блоке коммутации, как правило, они дохнут первыми. Возможен ещё пробой стабилитрона по питанию микросхемы. Остальное сами не потянете, да и коммерческого смысла нет - проще купить готовый блок.
 Лучше не только схемы, а схемы с фактическими эпюрами в ключевых точках
				сколько видел бытовых люстр с пультами управления, то это светодиодные и/или галогенные варианты ламп
 и основной причиной выхода их из строя, это когда сгорает понижающий трансформатор, они сейчас в основном электронные
				Поменяйте лампочки .
 умно
				Всем спасибо за советы заработала поменял понижающей трансформатор
