Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Анатолий от 04.05.2012, 19:38:41
Уважаемые, форумчане. Прошу помощи. Мне достался маленький движок вот с такими данными - Двигатель Асинхронный, тип 4АА2М63В4, 3 фаз - 50Hz 180w 1380об\мин., 36V 7,06А. Стоял на промышленном сварочном полуавтомате. Можно ли его запустить в работу от однофазного трансформатора???? За ранее благодарен. Анатолий.
http://electroforum.su/index.php/topic,428.msg3829.html#msg3829 (http://electroforum.su/index.php/topic,428.msg3829.html#msg3829)
Спасибо, БОЛЬШОЕ. Ветку я прочёл. Волнует только вопрос по поводу конденсаторного пуска. Формулы подбора конденсаторов распространяются и на 36 вольт??? Извините если туплю.... но лучше спросить чем спортить..... Заранее благодарен. Анатолий.
... Волнует только вопрос по поводу конденсаторного пуска. Формулы подбора конденсаторов распространяются и на 36 вольт???...
Формулы одни и те же. Причем если двигатель будет запускаться без нагрузки, вхолостую, то пусковым конденсатором можно вообще пренебречь, использовать можно только рабочий конденсатор. :)
За Ваши труды огромное спасибо. Буду пробовать. Удачи и Вам!
Здравствуйте форумчане. Чего то я запутался.... В жизни приходилось много раз запускать трёхфазные движки. И сам применял эти формулы. Но ёмкости конденсаторов при расчётах были довольно небольшие. А здесь при расчёте для 36 Вольт получаются огромные как мне кажется. Может кто поправит. Вот формула расчёта рабочего конденсатора - С=4800х(I/U). 4800х(7,06А/36В) из расчёта получаем - 941,28. Вот что у меня вышло. Так это что мне надо 941,28 микрофарад для рабочего конденсатора и тогда для пускового в 2,5 - 3 раза больше... Я с таким встречаюсь впервые....
Напряжение низкое, ток большой, отсюда и емкость повышенная. Против физики не попрешь:)
Спасибо, Аккомо-Т! А то прям сомнения взяли.... Да Вы правы против физики не попрёшь ! ! !
