Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: andrey от 02.05.2012, 19:42:08
Название: щеточный электромотор - 220 вольт переменного тока
Отправлено: andrey от 02.05.2012, 19:42:08
можно ли поменять направление вращения   пробовал менять фазировку и статора и ротара не получаеться
Название: Re: щеточный электромотор - 220 вольт переменного тока
Отправлено: aspid_das от 02.05.2012, 20:47:25
С полюсных катушек должно выходить 4 провода по 2 с каждой катушки.
Подключены так: сеть - начало обмотки 1 - конец обмотки 1- щетка1 - коллектор - щетка2 - начало обмотки 2 - конец обмотки 2 - сеть2
Для изменения направления вращения следует поменять на каждой из полюсных катушек начало - конец.
сеть -конец обмотки1 - начало обмотки1 - щетка1 - коллектор - щетка2 - конец обмотки 2 - начало обмотки 2 - сеть2
это не одно и то же, что просто поменять фазировку
Отправлено: andrey от 02.05.2012, 22:51:01
спасибо  попробую
Отправлено: komparator07 от 03.05.2012, 16:59:33
Щеточный электродвигатель на 220В -это по сути двигатель постоянного тока последовательного соединения. Из за того, что этому двигателю постоянного тока без разницы как соединить плюс и минус, то его можно включить и в переменный ток. для того чтобы изменить направление вращения, надо поменять местами выводы либо ротора, либо статора. Удобнее это сделать с обмоткой ротора, надо поменять провода идущие к щеткам и все.
Отправлено: komparator07 от 03.05.2012, 17:20:57
Упрощенно
Отправлено: komparator07 от 03.05.2012, 17:22:36
подробно
