Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: gluk59rus от 24.04.2012, 15:42:52
Название: Светодиодная лента и FM модулятор
Отправлено: gluk59rus от 24.04.2012, 15:42:52
Тут увидел вот такой модулятор, и подумал зачем его покупать, даже интересно самому такой сделать(Кому не хочется такую делать и хочет его пишите в лс скажу где продаются такие )
У меня есть лента есть модулятор, может кто подскажет куда нужно присоединить ленту что б получилась светомузыка ?
Название: Re: Светодиодная лента и FM модулятор
Отправлено: evs от 25.04.2012, 02:37:49
Совершенно нелепо видеть сочетание фазового модулятора с светодиодами. Где фазовый детектор, какова частота несущей? ???
Отправлено: drug от 25.04.2012, 09:10:30
   Тут увидел вот такой модулятор, и подумал зачем его покупать, ....
   ....У меня есть лента есть модулятор, может кто подскажет куда нужно присоединить ленту что б получилась светомузыка ?
    Что Вы имеете ввиду под увиденным Вами и имеющимся у Вас FM-модулятором ?
    Если это тот прибор, который с флешки передает ее содержимое на FM-магнитолу, то Вам нужно подключаться не к нему, а к выходу магнитолы через переходной согласующий блок для обеспечения модулированного питания светодиодов ленты   :(
Отправлено: gluk59rus от 25.04.2012, 13:14:50
Да именно этот прибор, и то что вы посоветовали будет выглядеть как светомузыка ?
Отправлено: drug от 25.04.2012, 13:42:57
...то что вы посоветовали будет выглядеть как светомузыка ?
    Светомузыкальные аппараты очень сложные схематически, там обязательно имеется привязка цвета свечения к частотам звука (например, низкие частоты сопровождаются красными всполохами, средние частоты - синими цветами, высоким частотам - соответствует желтое свечение и т.д.). Все они горят одновременно с разными степенями интенсивности в зависимости от громкости звуков на каждой полосе частот, все это смешивается и выглядит очень красочно (примерно как на эстрадных площадках).
   Ваша идея гораздо проще оформляется, без частотных фильтров, просто светодиоды ленты будут гореть с разной яркостью в зависимости от громкости отдельных звуков мелодии (мигать в такт музыке с разной яркостью), но это уже можно называть светомузыкой.  Да еще если лента включает в себя разноцветные светодиоды... Будет эффектно, конечно...
   Но нужна схема управляемого музыкой блока питания для светодиодов.  И ее нужно собрать и наладить...  :)
Отправлено: gluk59rus от 25.04.2012, 16:32:25
Вот что то подобное нашел, только тут светодиоды, но думаю моно и лентой воспользоваться можно, и вообще можно ли применить  такую схему в нашем случае ? http://forum.tlt.ru/index.php?topic=299334.0 (http://forum.tlt.ru/index.php?topic=299334.0)
Отправлено: drug от 25.04.2012, 19:59:51
   Применить эту схему можно для начала освоения, схема очень простая, чувствительность не регулируется, яркость свечения светодиодов придется устанавливать регулятором громкости магнитолы, а это неудачно. Желательно добавить каскад предварительного усиления, но это уже рационализация.
   Думаю, соберите для начала именно эту простейшую схему, остальное будет потом по результатам первого опыта...
   Кстати по первой ссылке есть вторая ссылка с отзывами самодельщиков...
Отправлено: gluk59rus от 25.04.2012, 23:40:28
но эта схема работает же через программы но компьютере ! ( Я новичок еще в электронике )
Отправлено: drug от 25.04.2012, 23:57:58
   Нет, она работает от любого услителя, от магнитолы, если подсоединить к выходу на колонку, динамик...
Отправлено: gluk59rus от 27.04.2012, 00:01:19
Спасибо буду пробовать, для начала попробую собрать такую на комп )
Отправлено: stroyka07 от 14.05.2012, 22:17:53
У меня друг похожую ленту купил и что-то сразу не сработала - пришлось обменять на другую
