Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:24:39
Название: постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора
Отправлено: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:24:39
Всем здрасти. нужен совет. проблема в том что постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней
Название: Re: постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора
Отправлено: kokoko от 02.03.2012, 14:29:55
Вы уверены, что 400 ВА хватает для ваших нужд? Может быть он работает на пределе мощности. Попробуйте замерить ток.
Отправлено: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:32:45
да потребление котла 250 ват
Отправлено: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:37:54
предохранители 8 А
Отправлено: kokoko от 02.03.2012, 14:49:36
На мой взгляд, это какая-то "плавающая бяка", которую ловить очень трудно.
И, всё-таки, попробуйте измерить ток после стабилизатора.
Отправлено: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:54:02
225 вольт на выходе
Отправлено: kokoko от 02.03.2012, 14:56:11
Измерить нужно ток токовыми клещами, а не напряжение.
Отправлено: rst74@inbox.ru от 02.03.2012, 14:57:08
можно об этом чуть подробней я в этом новичек
Отправлено: kokoko от 02.03.2012, 15:02:50
Нужно найти место, где фазный проводник проходит отдельно от нулевого (или самому сделать такое разделение) и на одном из проводников прибором, именуемым "токовые клещи", измерить силу тока.
А ещё лучше просто пригласить знакомого электрика.
... или кто-нибудь из форумчан ещё что-нибудь посоветует, может у кого-то такое было...
Отправлено: electro от 02.03.2012, 16:48:41
необходимо замерить нагрузку в проводе, более точно
нагрузку замеряют клещами
http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm (http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm)
после чего калибруют прибор защиты
лучше в таких случаях поставить тепловое реле, его точнее можно настроить, которое также в случае сработки можно включить нажав на кнопку
дополнительно можно подключить к реле звуковую и световую сигнализацию, в случае отключения прибора защиты
проблема также может находится в самом газовом котле
Отправлено: виталя от 03.03.2012, 15:22:43
на котлы обычно ставлю электронные мощностью 1кВт или электромеханческие 500Вт стабилизаторы.электронные при нагрузке близкой к 50%теряют мощность,но они менее шумные чем  эл.механика.  эл.механика хорошо работает на пониженных напряжениях,а электроника-на повышенных.так что делай выводы
Отправлено: DAIM от 05.03.2012, 19:00:35
Надо замерить напряжение ПЕРЕД стабилизатором, а не после.
Мощность 400ВА - это обычно указывается при максимальном входном напряжении. Т.е. если у Вас стабилизатор может отрабатывать входное напряжение на 300 вольт, то значит стаб рассчитан на ток 1,33А. Допустим, у вас входное напряжение 150В. Итого получаем: 150*1,33=199,5Вт (будем считать, что косинус фи равен 1) - это мощность нагрузки, которую может выдерживать стабилизатор при заданных выше условиях. А у вас мощность котла составляет 250Вт, да еще обычно на этот стабилизатор навешивают и насос. Поэтому и перегорает предохранитель по перегрузке.
Единственное меня что смущает - это ампераж предохранителя. КАК может в стабилизаторе 400ВА быть предохранитель на 8 ампер???
