		Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: nik tamoy от 11.02.2012, 19:53:49
				 Здраствуйте уважаемые электририки. Проблема такого характера-обратились клиенты что не возможно помытся все водопроводные краны бьются током. Заземления конечно в квартире нет. Но тут проблема ещё в том что когда выключить автоматы в электрощитовой и обесточить квартиру проблема не ищезает. На место пока не выежал, рекомендую заземлить котёл газовый двухконтурный и машину стиральную. Живут они на четвёртом этаже пятиитажкистарый фонд.
 Как устранить эту проблему?
				Идти к соседям, по очереди отключать их квартиры и проверять напряжение на своих кранах. Если краны перестанут биться, начинайте бить соседа.
				Узнать, кто на этаже последним делал ремонт... возможно, что часть стояка ГВС (ХВС) заменена на пластик ... также СУП в подвале...
Замерить напругу меж нулем и трубами, и просто меж трубами...
 А заземление не поможет?
				Дык это Квартира или Дом?
 Это квартира №16 в одноподъездной пятиитажке
				Тогда что вы имели ввиду под "заземлением"?
 Подвести заземляющий проводник к розеткам в которые включаются котёл и стиральная машина они соеденены с водопроводными трубами, возможно тогда проблема исчезнит в землю?
				Повести откуда?
				В подвале сделать контур заземления и протянуть непосредствено к котлу и стиральной машине которые связаны с воопроводными трубами.
				У хозяев квартиры проверить в первую очередь выключив приборы из розетки. А потом идти по соседям и искать. У меня в практике было мы искали потонциал на газовой трубе. Умник в своей квартире заземлил машинку на эту трубу.
				Я так одному говорю, мол, нельзя на батарею заземление выводить. А он мне: "Ой да ладно вам! У меня уже подключена стиралка и ничего - всё хорошо работает, поэтому и посудомойку подключу".
				А педставляете на газовой трубе. Я как на ней отключенной увидел чуть моторчик не умер.
				Пока что сделал зануление в розетке. Перезвонили сказали что всё нормально, но вчера вечером начало пробивать но не так сильно. Проблема в том что у них пробивает даже тогда когда они полностью обестачивают квартиру. Сдесь выход только один найти и набить морду "специалисту" >:(.
				Что такое зануление в розетке, поделитесь опытом.
				Зануление - по простому это подключение заземляющих контактов розетки к нулевому проводу, в надежде на то, что когда пробьет на корпус, сработает защита. Это один из способов защиты, когда в доме нет земли и в скором времени не будет.  Но есть и обратная сторона, земли нет обычно в старых домах, там все и смонтировано на белой лапше (провод АПВ-1). Если кто нибудь перепутает на щитке или ВРУ фазу и нуль, у вас все металлические корпуса окажутся под 220В.
Нет такого метода защиты.
				по другому TN-C
по другому TN-C
И много розеток позволяют подключать жилу 16мм2?
				Все-таки ,друзья,необходимо обследовать местность на предмет"параллельной"прокладки трубопровода с электрическими сетями.Вполне вероятно,кто-то из соседей,например снизу, подключая,меняя сантехнику,допустил утечку воды на электрический провод,лежащий вблизи водопроводных труб.Сразу вспоминаю случай из моей ЖЭК-ковской практики.Одна милая женщина обращается с заявкой-смеситель бьется,но не по дням,а по часам.Приезжаем,обследуем.Дом-общежитие,сеть в нем за гранью,как впрочем и все остальное.Приборы учета,благодаря Энергосбыту, массово носят электронный тип,что говорит о невозможности работы стандартной схемы"левый ноль".Воздушная линия,вводной на верхнем этаже,сантехнические трубы идут,разумеется, снизу.Подношу индикатор-потенциала нет.Возвращаюсь через час-волшебная неонка озарила мрак светом.Не буду вдаваться в подробности моих юных мытарств-оказалось,у моей заявительницы стиральная машина,стоящая на кухне дала течь,которая была устранена,пол высушен(внешне).Но провод у соседей снизу,пущенный на люстру,и проложенный в перекрытии все-таки повстречался с водой.Когда соседи снизу,после тяжелого трудового,возвращались домой и включали люстру,фаза благополучно шагала по воде на кран...Да бывало и сами сантехники чудили...Удачи!
Краны обычно благополучно заземлены естественным заземлителем, много (долго) не нашагает ;D
				С вопросом компенсации наведенных и блуждающих токов по водопроводным сетям вопрос в коммунальной сфере остается открытым.В стране ЖКХ отдано в руки либо частным владельцам,либо сторонним лицам,в том или ином случае слабо представляющим что такое уравнивание потенциалов,защитное заземление и т.п.При замене водопроводных труб с металла на пропилен мало кто заземляет тройники,муфты,ставит диффы.Да и контура заземления,проложенные 30-50 лет назад в земле-где они?В данном случае налицо разрыв цепи "водопровод-земля",в независимости от того,какой полярности проводник попадает на кран,фазовый,через побочное сопротивление,или нулевой(вспомним принцип работы любой уравномерной колонки).Да ,собственно,важно знать,что несет потенциал-сам кран,или вода,текущая по трубам.Впрочем,проверить сантехнику на предмет утечки,это мой совет для выхода из ситуации-с миру по нитке...
в земле, сами же написали  :) Причем без всяких доп. контуров, ржавая труба в земле - сама себе контур.
Полярности?  Оченно даже в зависимости, правда не полярности, а того что имелося ввиду  ;D
одно дело когда на кране полное фазное напряжение(фаза) и совершенно другое когда единицы-десяток вольт, образующихся из-за падения напряжения на сопротивлении нулевого проводника до точки гальванической связи с пресловутым "плавающим краном"(ноль).
А третье - через последовательное "побочное сопротивление", в этом случае зависит от его величины.
  Если кран проводящий, то вода, безусловно, будет иметь потенциал очень близкий к потенциалу самого крана, сколько электродов с фазами, например, до этого в нее не погружай. Чем больше отношение длины крана к его диаметру - тем ближе.
Кстати: сегодня, ради интереса поднёс свой приборчик для поиска скрытой проводки "Дятел" к газовой трубе и... приборчик ожил - показал наличие потенциала на трубе...  :o
Либо, как я понимаю - горе-соседи "заземлили", либо, читал, что на газовую магистраль специально подаётся отрицательный потенциал, дабы избежать коррозии в тех местах, где труба соприкасается с грунтом. А ответвления к домам уже идут через прокладку изолирующую на фланце. Но если логически - то там, как я понимаю, постоянное напряжение. А тут индикатор показывает переменное электрическое поле.
По ходу, в газконтору звонить надо? И будут ли для них показания моего прибора "авторитетными" - я то его в магазине покупал, но сертификата нет.
				это очень опасная ситуация у нас в городе был смертрерльный случай есть 5(6 варириантов произошедствого
				Как делать заземление объяснять по слогам не нужно так как заказчик может это сделать неправильно.
Данную ситуацию устранить очень просто - заземлить все металлические трубы в жилом объекте (отопление, воду, газ). Из практики могу добавить - лучше одну из заземлительных точек сделать как можно ближе к месту где пробивает  эл.ток так как могут быть в стене установлены и пластиковые трубы во время ремонта...
Данные работы должен проводить квалифицированный специалист (не Вася с 7 этажа который вроде разбирается немного в электрике) так как есть опасность поражения эл.током!!
Результат:
1) если трубы металлические - во всём доме, то у виновника неисправности будит постоянно выбивать автомат создающий данную неисправность;
2) если трубы пластиковые - у виновника неисправности будит большой расход энергии и счётчик будит "крутить" и при выключенном свете и всех устройств из розеток;
3) у вас неисправность отстранена. Опасность поражения электрическим током исключена.
				....приборчик который определяет магнитное поле потрите о волосы на голове - тоже оживёт.
Обратитесь к специалисту.
В данном случае не обязательно может быть неисправность. Незнаю как проводят данный контроль в странах СНГ. В Чехии при подозрении опасности нужно пройти ревизию системы... в данном случае газовой.
C чего бы это? Ну допустим ворует кто-то электричество и запитал ноль через трубы отопления. Есть нагрузка - крутит счетчик, нет нагрузки стоит. С чего ему крутить или тем более выбивать автомату?
				Вы знаете aspid_das, я имел ввиду слечайную- либо по хлатности неисправность. Если у вас ноль к трубам прикручивают и никто это не контролирует, то это ужес, но в таком случае кран неможет бить током. Либо труба незеземлена и в таком случае в квартире где ноль через трубу небудит 220 вольт либо электричества вобще. Либо если заземлён, то поражение электричеством от крана невозможно.
				Вы знаете aspid_das, я имел ввиду случайную- либо по хлатности неисправность. Если у вас ноль к трубам прикручивают и никто это не контролирует, то это ужес, но в таком случае кран неможет бить током. Либо труба незеземлена и в таком случае в квартире где ноль через трубу небудит 220 вольт либо электричества вобще. Либо если заземлена, то поражение электричеством от крана невозможно.
Если у вас ноль к трубам прикручивают и никто это не контролирует, то это ужас
Возможно у вас и не прикручивают, в силу того что в Чехии нет традиции что-то стибрить у государства. Но если все же кто-то что-то прикрутит то как вы это проконтролируете? Облаву устроите?
				Я так понял, что ответ на вопрос получен.
Электрика в Чехии.
Приводы к счётчику в Чехии сделаны таким образом, что подключить чтото перед ним практически невозможно. Кроме того есть контролируемые счётчики на определённых участках и если оплачиваемый объём электрики не сходится с практическим расходом - в данном регионе - начинаются ревизии (проверки). Кроме того здесь на столько большие штрафы что люди которым есть что терять в голову не приходит воровать электрику - с остальными разбираются экзекуторы (конфискуют имущество и не только в данной квартире).
Короче говоря, если такие законы были бы у вас - думаю что увеличилось бы число бездомных на улицах ))
Я думаю и у вас достаточно придержатся законов несколько лет и у многиъ отпадёт желание нарушать закон.
