		Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: SlavaSv от 15.07.2020, 15:39:37
				Подскажите, как определить пригодность аккумулятора на шуруповерте. Как его протестировать? И как определить уровень зарядки на аккумуляторе от подъемника миник. (ссылка для наглядности https://vk.com/club101262301 )
				АКБ шуруповерта состоит из батареи последовательно соединенных акб. Без разбора не протестируешь, тем более что если литиевые стоят, то на них еще плата защиты (на каждом) Разбирай и тестируй каждый в отдельности.
				1)Укажите модель шуруповёрта и аккумулятора
 2) В общем и целом,акуумы проверяются так- заряжается до 100  % и разряжается номинальным током для этого акумулятора. На шуруповёрте они под высокий ток- т.е. разрядить можно за 1 час без вреда для акумулятора и  без потери ёмкости-например,если у вас акумулятор 12 в 1 АхЧ, то после полной зарядки он должен питать потребитель с током 1 А (лампочка) около часа,это пока новый,со временем ёмкость снижается. Обычно критическим состоянием считается падение ёмкости ниже 60% ,но часто можно работать и после этого,допустим,вам нужно пару винтов в день выкрутить. Ещё нужно проверять внутреннее сопротивление аккумулятора-с возрастом оно может расти,и он теряет способность выдавать нужный ток,теряет напряжение под нагрузкой- включаете шуруповёрт с нагрузкой,и в это время меряете напряжение на аккумуляторе-оно не должно сильно падать,или просто посмотрите-достаточную ли мощность выдаёт шурупорвёрт-если да, то и сопротивление акумулятора нормальное.
 С подъёмником примерно так же,только там судя по фоткам,аккумулятор свинцовый ,AGM типа- его нельзя глубоко разряжать,ниже 10,5 вольт помойму,если он на 12 вольт. Находите инструкцию производителя аккумулятора и проверяете согласно ней!
 Кстати,а вы случаем не разработчик этого подъёмника?
 Сообщения объединены: 15.07.2020, 23:30:45
 А зачем его разбирать? целиком проверить,может всё и нормально. Да и толком его не разберёшь-соединения то поди нга точечной сварке
 Сообщения объединены: 15.07.2020, 23:31:55
 И кстати,абревиатура АКБ обозначает кислотную батарею,коей на шуруповёрте быть не может!
				По аббревиатуре АКБ не задумывался, обзывал так все аккумуляторные батареи, буду знать, спасибо. Если акумы литиевые там блок защиты отключающие нагрузку при достижении минимального напряжения (3,7в кажется) да и вообще если в последовательной цепи один ак дохлый как судить об остальных?
 Сообщения объединены: 15.07.2020, 23:49:14
 Кстати я перебирал акуммуляторы на шуриках и я их паял только брал с усами и паял аккуратно без перегрева.
 Подъемник приобрели, да прикрепил. Я этот аккумулятор могу на самом шуруповерте проверить. Или на самом Минике, сможет он поднять мой вес или нет. Тогда цэшкой его проверить? Есть электронный мультиметр, я в нем не разобрался даже как батарейки ставятся.
 Воистину. Шуруповерт крутит - аккумулятор работает, не крутит - не работает.
				так в чём вопрос то? хотите использовать аб от шуруповёрта на подъёмнике?
				Может быть и проверю. А так я подозреваю что он заряжается неэффективно. Объем заряда то не знаю как померить.
				почему подозреваете? проверить элементарно-подключить к акумулятору лампочку с известным потреблением и засечь,сколько она горит! еще раз-какая модель шуруповёрта и аккумулятора? и каков их возраст?
