		Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: slonik от 05.12.2018, 00:43:11
				Добрый день. Прошу помощи.У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.Есть какой-нибудь метод. Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры. И все .Ничего не перемыкая и не откусывая.А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
				Дроссель можно оставить, хотя он и не нужен, а всю схему придется переделывать. Причем учтите, лампы 600 мм есть двух вариантов - с питанием с разных сторон трубки (например Bellson T8 10W) и с одной стороны трубки, вторая короткозамкнута (например Philips T8 9W).
				разбираете полностью всю осветительную арматуру светильника
и как уже сказали, что LED лампы бывают с двухсторонним и односторонним подключением
собираете необходимую схему, обычно старых проводов вполне достаточно, собрать новую схему подключения
могу сделать фотографии, как сделать схему подключения для одностороннего подключения LED лампы аналога люминесцентной лампы 18W
				У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
