		Тематический раздел => Электрооборудование => Машины => Тема начата: X060T от 24.10.2017, 19:30:45
				Салам эврибади!
Нашел в гараже дедовский наждак с двигателем из которого выходят 3 одинаковых провода, сопротивление между всеми 3-мя проводами одинаковое 72,2 ом.
Каким образом его можно подключить к сети 220 вольт?(http://s018.radikal.ru/i515/1710/ed/5b1e6b2fbbd4.jpg)(http://s018.radikal.ru/i512/1710/e1/c791a96c3926.jpg)
				На любые 2 провода фазу и ноль, третий к одному из двух первых последовательно через конденсатор МБГЧ 30-40 мкф/400-600В. Если направление вращения не подходит, меняете подключение конденсатора от одного к другому сетевому проводу. Подключение через предохранитель или автоматический выключатель 4-6А.
...выходят 3 одинаковых провода, сопротивление между всеми 3-мя проводами одинаковое 72,2 ом.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3169.0;attach=6733;image)
прежде проверьте механическую часть двигателя, вал должен после раскрутки свободно еще крутиться
иначе меняйте подшипники, или спалите двигатель, не забудьте поставить тепловое реле для защиты
