		Тематический раздел => Электрооборудование => Машины => Тема начата: Николай от 11.04.2017, 22:52:41
				Всем привет ;)Ребята помогите советом....??? Водяная станция...двигатель при работе грелся и отключался....снял думал кирдык...понес сегодня в перемотку....мастер включил двигатель в сеть двигатель заработал..(так как насос без воды долго гонять нельзя я его через минуту выключил)...мастер говорит не вижу поломки...двигатель исправен...у меня говорит в сети 230 вольт проверяй свою сеть....
Приезжаю домой ...вставляю в двигател затычки...наливаю воды в насос 2\3 обьема...и включаю в сеть...(сеть показывает 218 -221 вольт)...двигатель гудит...толкаю его за крыльчатку начинает вращение...работает минут пять....корпус холодный не греется....выключаю....включаю заново ...опять гудит не запускается ...толкаю крыльчатку в другую сторону...двиг начинает вращаться в другую сторону и опять работает устойчиво и не греется....(вообщем при запуске куда толкну крыльчатку туда и вращение)...сам без толчка не запускается...
Ребята помогите в чем причина??? куда лезть??? и исправен ли этот двигатель???...с мастером до ругани ...к нему больше идти не хочу....
До этого была просадка в кабеле...нашел причину... контакт весь окисленный был на скрутке...все сделал пайкой и изолировал...счас просадки нет...включаю разные бытовые приборы циркулярку компресср...обогреватель все работает нормально...
Тип двигателя, ???  его напряжение ,схема включения,количество фаз,и т.д.?
Смотрите шильдик на корпусе  двигателя.... :)
				Если не запускается сам, проблема в фазосдвигающей (пусковой) обмотке или пусковом конденсаторе. Прозвоните пусковую обмотку, проверьте пусковой конденсатор на короткое замыкание и на емкость, либо замените на заведомо исправный. Проверьте состояние клеммника двигателя и проводов на нем.
Спасибо за ответ...Как можно прозвонить пусковую обмотку???...и если не иправна что делать???...кондер проверить короткое на корпус???или между контактами???
Двигатель однофазный ....пдключение через конденсатор...3000 об\мин...схему включения не знаю...шильдик стерся
Конденсаторный двигатель (https://youtu.be/joACMk3ObNQ)
проверил кондер...он приказал долго жить...заменил на новый ..все заработало...всем спасибо за совет :)
				Всем огромный привет ...опять по водяным станциям...вопрос???   стал проверять конденсатор на насосе адыгель ..он там даже оплавился....и втом и другом двигателе стояли кондеры 16 мкф 450 вольт....избегал все магазины...нет 16 мкф...есть либо 10мкф либо 15мкф или 20 мкф....если я поставлю 20 мкф не испорчу ли я двигатель???буду благодарен за ответ...
И еще вопрос если на участке к пасеке поведу проводку метров 50 будет...сколько квадрат ставит провод???.лучше моно провод или плетеный(мягкий)???..и подскажите какой лучше и бюджетный купить???может марку назовете???а если где приобрести вообще ура
ставьте на 20 мкФ, двигатель не испортите, но учитывайте напряжение конденсатора, оно также должно быть не меньше 450 Вольт
вы не указали для чего кабель и какой мощности электрооборудование, предполагаю что для этого же двигателя
выбирайте по мощности http://electromaster.kz/information/82-current (http://electromaster.kz/information/82-current) и сечение можно выбрать на порядок выше (с учетом, что кабеля сейчас часто продают по ТУ, с заниженным сечением)
кабель приобретайте с однопроволочными токонесущими жилами, подойдет даже алюминиевый (он дешевле), например АВВГ
а где приобрести, лучше в специализированном магазине, но и базар подойдет
				Спасибо ребята ....на пасеке...медогонку включать...чайник для нагрева ножей...холодильник под медовуху...ну и так подварить если чего.....для этого.....и еще на дальность я не теряю ни чего (я имею сечение кабеля)???
 сечение кабеля)???
примените кабель АВВГ 3х6 если однофазное напряжение, а при отсутствии заземления подойдет АВВГ 2х6
но тут еще момент, откуда вы будете подключаться к электросети, сразу от высоковольтного столба, или от какого-либо распределительного устройства, или просто от розетки в доме
				хочу от общей проводки поставить автомат на 25 -30 ампер
вам необходимо писать точнее и давать больше информации
а ваша общая проводка, выдержит дополнительную нагрузку, особенно в виде сварочного аппарата
опишите откуда вы запитаны, какой вводной автомат у вас на счетчике, правильнее будет подключиться сразу после электросчетчика
				совершенно верно...от счетчика.....входной провод аввг диаметром 4 мм....входной автомат стоит 40 ампер....сварка у меня инверторная она нагрузку берет мало...хотя я не измерял...очень благодарен вам что вы уделяете мне свое личное время...с глубоким уважением Николай
не понятно правда кабель у вас 4 мм диаметр или сечение, при таком диаметре, сечение составит уже 10 квадратных мм
чтобы было проще, нет необходимости тянуть кабель, сечением больше чем вводной провод, выбирайте по его сечению
как раз компенсируете потери напряжения, при протяженной линии, хотя длина 50 метров это незначительно, при надежном электроснабжении
				Спасибо за совет кабель купил аввг 32ампера выдерживает...толщина жилы 4-5 ммм...80 метров ...примерная длина до пасеки...лучше отрежу или баранку сделаю чем скрутку...жена в кадастре работает сказала до начала доиа 68 метров...потом там углы всякие...пусть будет так...еще сегодня 2 кондера пришло на водяные станции по мкф...так уж был в магазине все под одно...Удачного вам дня!!! :)
