		Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: alias08 от 02.04.2017, 13:55:47
				Всем привет! Впервые связался с электротехникой, купил набор для подключения ДНАТ. Собирал по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=h4eZRPlZpog (https://www.youtube.com/watch?v=h4eZRPlZpog)
Все чего смог добиться, это гудение от ИЗУ. Помогите пжлст!
Общий вид схемы
(http://savepic.net/9125979.jpg)
Дроссель
(http://savepic.net/9132123.jpg)
Цоколь
(http://savepic.net/9130075.jpg)
ИЗУ
(http://savepic.net/9131099.jpg)
				У вас неправильно подключен ИЗУ, его включают последовательно с лампой, а не параллельно ей. Схема подключения нарисована и на корпусе ИЗУ, и на корпусе дросселя.
. Помогите пжлст!
... (http://www.strojka-svoimi-rukami.ru/2013/02/Podkljuchenie-natrievyh-lamp-shemy-podkljuchenija.html)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3053.0;attach=6611;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3053.0;attach=6613;image)
Попробовал по схеме ниже. ИЗУ перестал гудеть и не работает ничего, соотвественно
(http://homeharvest.ru/published/publicdata/VOF4EGHARVEST/attachments/SC/products_pictures/KST-250-Dnat-Reflux_enl.jpg)
				...(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3053.0;attach=6615;image)
  Клемма "Lp"-это фаза(после дросселя) , она у Вас не подключена .... :)
				Правильная схема из трех на одном рисунке - №2 (верхняя правая). Ноль идет напрямую к выводу N ИЗУ и параллельно к резьбовому цоколю лампы. Фаза последовательно через балласт идет на вывод В ИЗУ. Вывод Lp ИЗУ подключается к центральному контакту патрона ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ПРОВОДОМ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ! На входе схемы рис.№2 желательно иметь конденсатор для улучшения cosФ. Если исправны балласт, лампа и ИЗУ, лампа зажигается сразу. Мощность ИЗУ должна соответствовать мощности лампы.
Подрихтую незначительно... сорри.
Лампа выходит на рабочий режим через несколько минут после розжига.
Мощность ПРА должна соответствовать мощности лампы, а ИЗУ "широкодиапазонные", как правило.
				Имеется ввиду, что мощность лампы должна быть в диапазоне мощности, указанной на ИЗУ.
