Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: slonik от 02.11.2015, 02:26:57
Добрый день.Прошу помочь подключить мотор YDK75-6H-1.Как определить где какая обмотка ?Для чего нужен вывод Brown?И почему на кондере 4 вывода ?Фото прилагаю.
(http://s017.radikal.ru/i409/1511/73/87bf37a27fec.jpg) (http://radikal.ru/big/9a289bcfa9b441e0b5d1ead689308e25)
(http://s019.radikal.ru/i618/1511/4d/6f45c4474c20.jpg) (http://radikal.ru/big/8b69902196cd4547b8adcf38b9236e46)
позови электрика проще будет если по схеме тяжело подключить
Я и есть электрик.Если нет проводов то подключить проблема.
... почему на кондере 4 вывода ?Фото прилагаю.
Скорее всего это просто раздвоенные выводы для удобства монтажа..Проверь тестером.
Вот нашел схему кондиционера, где применен Ваш двигатель ... попробуем "хором" разобраться ... на схеме это ... FM1(мотор) и CAP1(конденсатор) :)
Как выше ответили ... для удобства подключения (смотрим рисунок)
Сообщения объединены: 02.11.2015, 12:15:16
... электрик.
Параметры обмоток мотора ... у Вас выпытывать или сами выложите?
Про кондер понял.Сопротивление мерял.Точно не помню.Обмотки отличаются ненамного.70-90 Ом.Но где какая не запомнил.Когда приду на тот завод-померю точнее.Спасибо за помощь.
...подключить мотор YDK75-6H-1.Как определить где какая обмотка ?Для чего нужен вывод Brown?И почему на кондере 4 вывода ?
- Помогите собрать схему двигателя YL90L-2
...Значицца вот как
([url]http://s020.radikal.ru/i717/1509/72/a8aab5a2485c.jpg[/url]) ([url]http://radikal.ru/big/ee338a2eb8974c9a9b3d02e1a934b662[/url])
Реверс за счет изменения начало-конец рабочей обмотки.
Непонятно только на кой сдалась фазосдвигающая.
Может за счет этого уменьшили емкость пускового конденсатора?
Сопротивление мерял...Обмотки отличаются ненамного.70-90 Ом.Но где какая не запомнил.
Это, отличие, возможно и определяет ... какая пусковая, а какая рабочая ...
Сообщения объединены: 02.11.2015, 14:15:42
...Значицца вот как
Вас не затруднит добавить, в свою, схему слова - WHITE(COM), BLACK, BROWN, ORANGE и RED ... а то я что то не пойму, чем она (схема) поможет топикстартеру.
..не затруднит добавить, ...
Так вы уже ответили ....
slonik ... у Вас провода (из двигателя) соответствуют цветом, схеме на корпусе мотора? Обращаю внимание ... на корпусе и на схеме (что я прикладывал выше) они различаются ... как бы чо ...
Сообщения объединены: 02.11.2015, 14:27:46
Я, честно, не имел дела с двигателями, какой Вы нарисовали (с тремя обмотками) ... и у автора вроде (имхо), не такой ... вот и возник вопрос.
Да ,не очень-то я понял что куда идет.У меня нет проводов на моторе.В том то и вся проблема.
Поди и обмоток нет ... всё выпытывать заставляете ... дали бы хоть фото тогда открытого борна (или того, что там в место него).
Он в другом месте.Сейчас не со мной.
Вопрос звучит так-как правильно подключить мотор.Ответ будет звучать вот так-правильно будет как на схеме которая нарисована на двигателе.Если вы хотите более развёрнутых ответов,то давайте максимум информации.
Если бы были провода то проблем бы не было.
Вы от нас что хотите?Что бы мы провода приделали?
Я хочу узнать как определить на движке- где рабочая обмотка и где та что идет на кондер.
Пусковая и рабочие обмотки однофазных двигателей отличаются ... по сечению провода ... рабочая обмотка однофазного двигателя всегда имеет сечение провода большее, а следовательно ее сопротивление будет меньше.
Иногда бывает, что сопротивление обмоток одинаковое - какой принять рабочим, выбирать самому.
Spasibo.
Ну а где Вы меряли сопр выложите фото
Сообщения объединены: 03.11.2015, 02:31:28
с чего то же произвелись замеры
Сообщения объединены: 03.11.2015, 02:44:23
в схеме есть термо предохранитель не забудбте про него на 130 град.
Для чего нужен вывод Brown? - для реверса двигателя если таковой нужен будет но судя по схеме там все в одну сторону
Сообщения объединены: 03.11.2015, 02:50:55
ну и последнее думаю не тяжело определить среднюю точку среди двух обмоток. Если обмотки не соединены тяжеловато будет найти начало и конец обмоток средняя точка будет или начало обмоток или конец проще будет по фотке что то подсказать
Вот нашел .
http://ukrelektrik.com/publ/kak_opredelit_rabochuju_i_puskovuju_obmotki_u_odnofaznogo_dvigatelja/1-1-0-1324 (http://ukrelektrik.com/publ/kak_opredelit_rabochuju_i_puskovuju_obmotki_u_odnofaznogo_dvigatelja/1-1-0-1324)
Так на вашем фото три обмотки...
вывод Brown...... для реверса двигателя...
Не согласен!
С помощью батарейки и вольтметра ,можно определить начало и конец обмоток.
Мне написали вот что-
Это 2х скоростной однофазный конденсаторный асинхронный двигатель.
1 скорость White - Black
2 скорость White -Brown
Мда извиняюсь был неправ просто с 220 движками мало имел дел настораживало конечно СОМ век живи и век учись
ну если не тяжело просветите как С помощью батарейки и вольтметра ,можно определить начало и конец обмоток.
...ну если не тяжело просветите как С помощью батарейки и вольтметра ,можно определить начало и конец обмоток.
Полярность напряжения необходимо замерять в момент подключения батарейки.
Должно быть как на рисунке .
Если на одной из обмоток полярность импульса напряжения противоположная ,необходимо поменять маркировку "начала- конца" наоборот...
(http://www.joyta.ru/uploads/2011/02/3_fazniy_dvigatel_2.gif)
все как всегда до ужаса просто :)
СПАСИБО :-*
