Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Rolan от 12.09.2015, 01:36:41
Здравствуйте всем.
Облазил весь интернет, хочу сделать на улице, во дворе, своего рода гирлянду. Дабы провод не мешался, поднял его высоко, и хотелось бы от гирлянды сделать ответвление проводов, мараться с изолентой и колхозить не хочется. Знаю что есть ответвители для проводов, но нигде не могу их найти. Помогите, кто знает, где можно достать, похожие как на картинке,но упрощенный.
(http://cs624923.vk.me/v624923365/45e60/vAmUllWox8U.jpg)
Здравствуйте всем.
ответвители для проводов - Что то сложное Вы искали.
Распределительная коробка. ( IP 54, Для установки на улице )
Лень возиться с изолентой и нагрузки не большие? Есть куча всяких клемников, как встроенных в распредкоробку ,так и отдельно ( к примеру WAGO )
Здравствуйте всем.
Все то оно то, да не то. То, что Вы предложили, я находил,такие варианты не подходят, и потому я прикрепил картинку как пример. Все, что Вы описали, не подходит: распред. коробка излишне громоздкая, ответвители не столь надежны, Wago (не уверен), но по-моему для внешних соединений не подходит, т.е. для улицы . Нагрузка получается где- то около 700 ватт.
Все же, спасибо за совет.
P.S. Нашел более походящую картинку
(http://www.gardenista.com/files/styles/733_0s/public/fields/vintage-style-string-lights.jpg)
Любая коробка подходящая размером и конфигурацией,
(хотя бы и тройник для соединения водопровода полипропилен)
соединения - пайка, затем заливаем все эпоксидкой.
Хороший вариант, спасибо. Он пока лидирует у меня, только по конфигурации больше подходит тройник для "водопровода" автомобилей.
И все же хочется найти именно для таких целей тройник. :)
...И все же хочется найти именно для таких целей тройник. :)
[/size]И все же хочется найти именно для таких целей тройник.
Для разветвления\ответвления проводов, если я правильно понял Ваш вопрос
...если я правильно понял Ваш вопрос
Чем не понравились советы выше? :)
Советы то хорошие, но я не ищу решения,я ищу конкретную "деталь", как я прикрепил выше. И если такой в природе не существует, в чем я сомневаюсь, буду следовать советам выше. :)
Что изображено на фото, мне то же понравилось, аккуратно.
Ну а если сделать скрутку, заизолировать, закрыть трубкой ( к примеру куском водопроводного пластика Ф16 и сантиметров 5-8 длиной ) и термоусадка сверху?
P.S. Нашел более подходящую картинку
Это может быть гирлянда заводского исполнения....
Или что-то из военки. Но явно не ширпотреб. Разъем запилен под конкретный провод.
Толще - будет пережат, тоньше - будет протекать. Трудно обеспечить герметичность.
Заливка решает этот вопрос проще. Только кабель надо литую резину, по винилу тоже протечет.
Если не заливка то опять таки можно какой нибудь готовый тройничок и на выходы
нахлобучить гермовводы.
можно просто попробовать использовать водопроводные тройники и залить внутрь все силиконом
Силикон пластичен. Надо провод крепить хорошо, чтобы его использовать, а то вырвет.
К тому же он может быть агрессивен по химсоставу. Лучше использовать что-то
нейтральное. Например парафин.
парафин при нагревании станет мягким
силикон можно взять тот что для аквариумов используют
он и соединение держит хорошо и к влаге не критичен
вот такой можно я думаю
http://www.stroyshopper.ru/product/troynik_razbornyy_16_mm/ (http://www.stroyshopper.ru/product/troynik_razbornyy_16_mm/)
А резиновый сосок в аккурат одевается на 20-ю трубу.
(http://s012.radikal.ru/i320/1509/29/74305809ab91.jpg) (http://radikal.ru/big/da4f869c973a4405bbd4a91547e625c7)
Вполне себе аккуратный тройничок собрать можно. И прочный.
Гирлянда на картинке и правда очень похожа на заводскую, думается такие разветвители найти не реально, если только не купить готовую гирлянду.
Если бы делал сам, то использовал бы орехи, по моему на такую мощность можно купить небольшого размера, болтовое соединение выкинуть и поработать паяльником, под термоусадочную трубку, особой герметичности не надо, пусть проветривается и тогда не загниёт, через отверстие снизу влага будет вытекать, от дождя особо не зальёт, на автомойке вон стоят распредкоробки, сколько не делал герметизацию, получалось ерунда, снизу отверстия просверлил и всё заработало.
Можно даже взять кабель многожильный и расключить лампы по разным жилам, тем самым уменьшить мощность каждой ветки и уменьшить количество соединений на одной линии.
Вопрос возник, а сколько и каких ламп и длина провода?
Гирлядна на фото действительно заводского типа, разузнал все о ней, единственное что не очень понял, так это патрон стандрта е 26, но не о том история.
Длина провода готовой гирлянды около 15 метров, примерно 25- 30 ламп 25Ватт`ных
К теме обсуждения, нашел таки нужную деталь.
(http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/electrical-connector-housing-88183-2475743.jpg)
или старый добрый Китай
(http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1voqXHXXXXXa6aXXXq6xXFXXXG/200958084/HTB1voqXHXXXXXa6aXXXq6xXFXXXG.jpg?size=26181&height=350&width=500&hash=248e43f07972e9bd3a16a9ab5ab5facf)
Вот еше.Разветвитель TEETUBE THB.390.C1A кабельный 2Р+N 3 ввода 4мм2 пластик IP68 чёрный («Techno» Италия)
Предназначен для соединения жил проводов или кабелей между собой. Номинальное напряжение: 450 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 32 А.
Кол-во контактов: 2P+N*.
Тип зажима жил кабеля: винтовой.
Сечение жил присоединяемого кабеля: до 4,0 мм².
Диаметр присоединяемого кабеля: 7-13,5 мм.
Корпус: чёрный пластик.
Рабочий диапазон температур: от -40 до +125 °C.
Степень защиты: IP66/68*.
Изготовитель: «Techno» Италия.
Номер по прайс-листу: Р9809.
* P—фаза, N—нейтраль.
* степень защиты IP68 – не глубже 20-50 м, не более 1 ч.
Цена около 700 рублей.а вот найти залитый потрон сложнее.
Дороговато гирлянда обойдётся.
Культурно!Мне такую не купят,жаль.. :( :(
Есть готовый заводской разветвитель за 1500 ₽ для гирлянды 1 вход 10 выходов... дорого/недорого решайте сами.
(http://rus-neon.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_a_315_410.jpg)
