Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: frozengrob от 04.08.2015, 18:36:52
Название: Помогите с проводкой
Отправлено: frozengrob от 04.08.2015, 18:36:52
Дорогие друзья я очень мал и глуп и поэтому спрашиваю у старших товарищей. Дело состоит вот в чём купил квартиру проводка полностью отсутствовала, дом из плит внутри которых отлиты штробы.  Дело в том что в одной из комнат  частично отсуствуют штробы или залиты. Дело вот в чём что 1 комнате сделан ремонт и я поверх обоев обоев кинул кабель соединив розетку из комнаты 1 с розеткой комнаты 2 и запитал от розетки распределительную коробку. Вообще так можно или переделать надо?(http://itmag.es/6E3qO)
Название: Re: Помогите с проводкой
Отправлено: aspid_das от 04.08.2015, 18:51:43
Как временный выход из положения почему бы и нет?
Отправлено: igor от 04.08.2015, 18:57:04
Дорогие друзья я очень мал и глуп и поэтому спрашиваю у старших товарищей. Дело состоит вот в чём купил квартиру проводка полностью отсутствовала, дом из плит внутри которых отлиты штробы.  Дело в том что в одной из комнат  частично отсуствуют штробы или залиты. Дело вот в чём что 1 комнате сделан ремонт и я поверх обоев обоев кинул кабель соединив розетку из комнаты 1 с розеткой комнаты 2 и запитал от розетки распределительную коробку. Вообще так можно или переделать надо?([url]http://itmag.es/6E3qO[/url])
                                             Проводка полностью отсутствует,но в какой то комнате существует розетка под напряжением мистическим,и с неё ты кинул кабель на вторую розетку и на рк?Я правильно понял?Это временное явление или на постоянно?Если времянка,то пофиг.Если навсегда,то не пойдёт и надо переделать.
Отправлено: frozengrob от 04.08.2015, 19:03:44
А на постоянку так не пойдет или всё таки лучше проштробить ?
Отправлено: aspid_das от 04.08.2015, 19:17:40
Вы спрашиваете то о чем? Будет ли работать или делают ли так профи? Работать будет.
При условии качественного соединения и достаточного сечения провода.
Но на постоянку так не делают.  Только как выход их положения.
Провод по стене достаточно уязвим, сделайте хотя бы в кабельканале, если долбить лень.
Отправлено: frozengrob от 04.08.2015, 19:20:10
Да я спрашиваю как на постоянку долбить не лень просто в 1 из комнат уже сделан ремонт. Да хочу купить кабель канал спрятать кабель туда, сам провод ВВГ 2*2,5, в розетках зажимы пластинчатого типа. Просто вообще имеет право жить такая разводка на постоянку?
Отправлено: aspid_das от 04.08.2015, 19:31:44
Если нагрузка минимальна (имейте ввиду что обе комнаты с одного провода) то по сути
у вас меняется только маршрут трассы. Пофиг, не заморачивайтесь.
Отправлено: frozengrob от 04.08.2015, 19:33:27
Спасибо за помощь нагрузка минимальна 1 телик и компьютер.
Отправлено: igor от 04.08.2015, 19:45:47
Стоп.Как это пофиг.Комната в которой ремонт первая от щита?Поэтому вы сейчас хотите всю оставшуюся жилплощядь(кухню,комнату,санузел) запитать от розетки?
Отправлено: frozengrob от 04.08.2015, 21:14:42
Нет комната в которой возникла проблема наоборот последняя от щита, то есть через неё ничего не идёт.
Отправлено: Topmo3 от 04.08.2015, 23:12:30
И это речь человека, который имеет образование по специальности КИПиА?  :o
Отправлено: sergey_sav® от 04.08.2015, 23:52:46
А КИПиА имеет какое то отношение к электромонтажу внутрянки?... ;)
Отправлено: frozengrob от 05.08.2015, 00:20:53
Пожалуйста в теме не флудите Topmo3. Я спросил в чём сомневаюсь, мне ответили а 5 копеек оставьте себе.
Отправлено: igor от 05.08.2015, 04:06:43
а потолки какие будут в той комнате?
Отправлено: Arni от 05.08.2015, 09:07:57
...... Дело вот в чём что 1 комнате сделан ремонт и я поверх обоев обоев кинул кабель соединив розетку из комнаты 1 с розеткой комнаты 2 и запитал от розетки распределительную коробку. Вообще так можно или переделать надо?([url]http://itmag.es/6E3qO[/url])
В моей хрущёбе  сделано так по проекту.
А если во второй комнате ( где был ремонт) пустить по полу  плинтус с кабельканалом и пропустить провод в нём, а розетки выставить на минимальном расстоянии от пола? Самое главное, без фанатизма.
Отправлено: Topmo3 от 05.08.2015, 21:18:32
Развешивание по квартире проводов, с вопросом "можно ли так оставить" ... не ожидается от человека, работа которого связана с электричеством.
з.ы. ... Возможно я и ошибаюсь ... может он только юстировкой ШИ  занимается.
Отправлено: frozengrob от 06.08.2015, 18:48:32
Topmo извините если вы такой "всезнающий" это не означает что все такие как вы. Я просто еще молодой и посоветовался можно ли так сделать или нет. Мне 19 а вам 64, кто не стыдится спрашивать узнает многое.
Отправлено: Arni от 06.08.2015, 18:58:07
Всё правильно. 8)
 В чём разница между старостью и молодостью?
В старости- учат.
В в молодости - учатся.
На тост похоже. ;)
Отправлено: frozengrob от 06.08.2015, 18:59:27
Отправлено: igor от 06.08.2015, 19:07:19
Так задай вопрос правильно.Схемку набросай.А так получается,что про какую то залипуху спросил.И мы должны одобрить?
Отправлено: frozengrob от 06.08.2015, 19:45:40
Вы в частности можете не одобрять те кто понял мне ответили  на мой вопрос. В следующий раз лучше оформлю схемку набросал что то с хостингом картинок или я неправильно кидаю.
Отправлено: Arni от 06.08.2015, 19:55:57
Так ?
Отправлено: igor от 06.08.2015, 20:24:18
что мешает закинуть в комнату отдельный провод?Закинь так же как и хотел,но отдельным проводом.А там ,хочешь по плинтусам,хочешь в канале.РК в подрозетниках можешь раскидывать.
Отправлено: frozengrob от 06.08.2015, 22:11:34
Arni так точно)
