Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: slonik от 31.07.2015, 01:02:22
Название: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?
Отправлено: slonik от 31.07.2015, 01:02:22
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для  подключения компов?
Название: Re: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?
Отправлено: aspid_das от 31.07.2015, 01:16:58
Автомат 16А, кабель 3*2,5. Трудностей не вижу.
Отправлено: megrad от 31.07.2015, 08:31:14
Лучше две линии провести под два автомата. Если присутствует земноводное,
тогда сделайте как посоветовал aspid_das. Шлейф из пилотов не советую.
Поставить 5 розеток, а с них уже пилотами.
Отправлено: михал палыч от 31.07.2015, 10:39:47
По мощности как написали выше, по нюансам- для стабильной работы обычно ставлю не больше 8 компов на 1 линию.
Отправлено: slonik от 01.08.2015, 14:52:26
А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии.
Отправлено: igor от 01.08.2015, 15:10:27
хватит вполне 16А.
Отправлено: megrad от 01.08.2015, 15:13:46
А зачем вопрос задавали, если у Вас такое крупное
земноводное? 1700/220=7,72 А Так что потянет какое то время.
Да и ноуты сейчас дёшево стоят.
Отправлено: slonik от 01.08.2015, 15:26:23
Я не про ток а, про характеристику B16 ,C16.
Отправлено: megrad от 01.08.2015, 17:21:50
А Вам она зачем в смысле характеристика? У "В" уставка на 5 номинального,  у "С" 10 номинального.
При перегрузе "С" будет дольше держать. Но прегруз для автомата аварийный режим.
Чем чаще автомат срабатывает, тем быстрее он выйдет из строя.
Ну и напоминание: автомат защищает линию, а не потребителей.
Вы проверили бы линию : сечение кабеля должно быть (гост, а не ту)
2,5 мм2. А то может оказаться так что автомат выдержит, а кабель нет.
Отправлено: igor от 01.08.2015, 17:27:11
Успокойтесь уже,умные вы,умные.И гост и ту,всё выдержит.Подключай свои буки и успокойся.А то сейчас начнут меряться болтами.
Отправлено: electro от 01.08.2015, 18:33:26
подключение будет временное, на время какой-нибудь презентации или мероприятия или на постоянной основе
офисная техника на столах стоит, и все рядом или группами на различных столах
подключение планируете осуществить от существующих розеток или новую линию
1700 Вт вполне выдержит автомат на 10 Ампер тип В, провода сечением 1,5 кв.мм
но нужно смотреть немного дальше на перспективу, потому как завтра каждый себе поставит по принтеру, а в холодное время обогреватель сунет в розетку, я не говорю о чайниках в обеденное время
соответственно медный кабель сечением не менее 2,5 кв.мм, автомат номиналом 16 Ампер тип С
и разделить это на две, а то три группы, в зависимости от расположения компьютеров в помещении
при использовании удлинителей с тройниками, собирайте их лучше сами, чем покупать готовые, вот статейки по сборке удлинителя
Подключение групповой розетки, сборка удлинителя http://electro.narod.ru/information/group_socket.htm (http://electro.narod.ru/information/group_socket.htm)
Подключение электровилки:
http://electro.narod.ru/information/connection_plug.htm (http://electro.narod.ru/information/connection_plug.htm)
http://electro.narod.ru/information/connection_plug_euro.htm (http://electro.narod.ru/information/connection_plug_euro.htm)
(http://electro.narod.ru/images/gp8.jpg)
Отправлено: slonik от 01.08.2015, 21:05:28
Спасибо. Все понял.
Отправлено: aspid_das от 02.08.2015, 01:56:42
Если количество розеток большое и линия имеет большую протяженность имеет смысл рассмотреть
кольцевую схемы подключения, уменьшая потери на кабеле. Если нет, в любом случае занижать
2,5мм я бы не стал. Номинал автомата можно снизить до 10А, но нужно ли?
Линию 3*2,5 и 16 защитит прекрасно. Индекс "В" для ноутов применять вполне можно,
а вот если бы РС с их блоками питания, то не стоит.
Отправлено: lamer78 от 11.08.2015, 00:43:42
зная пользователей этих компов я бы сделал минимум 4 линии хотябы.
когда из за одно этот один автомат выбьет, такой хай поднимут 8) 8) 8)
